Показано с 1 по 10 из 12
    По умолчанию Skylink AnyData ADU-510A - иногда не виден по USB, приходится перетыкать
    Всем здрасти... В общем, ситуация такая: карписи с сабжевым USB-модемом, подключенным к 7-портовому хабу D-Link. У этого модема есть встроенная флэш-память с драйверами (видится как сетевой диск, скажем, D. Иногда этот модем виден в системе, иногда нет, хотя обе лампочки на нем светятся. Думал, что хабу не хватает питания, подрубил к нему свободные 5В от свободного разъема компа (4-контактный, который обычно идет к харду), теперь питалова должно быть нормально, ибо уже запускается мини-USBшный винчестер, который раньше не работал. Но с модемом ситуация не изменилась. Для того чтобы комп увидел модем, его нужно физически отключить и подключить к хабу. Как сделать так, чтобы устройство виделось нормально? При этом в хаб воткнута клава и блютус, оба работают нормуль. Подозреваю, что, либо дело в компе (VIA C7 1.5GHz), либо в винде. Хибернейтом не пользуюсь, комп по умолчанию через 15 минут после отключения зажигания отрубается сам. PS - БП - М4-АТХ, мощи больше, чем достаточно. Помогите, плиз!
    Гуру Аватар для Max
    По умолчанию Re: Skylink AnyData ADU-510A - иногда не виден по USB, приходится перетыкать
    А при подключении модема не через хаб на напрямую к портам USB На матери такое происходит?
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
    Пользователь Аватар для andreydk
    тоже мучался с модемом (правда йота) тоже иногда после перезагрузки он не определялся - питание с компа кидал на хаб - не помогало - поставил доп блок питания на 5 вольт - проблемы пропали - появлялись только если в тот же хаб воткнуть юсб хардик. вобще пробовал всяко и в итоге воткнул модем прямо в системник в свободный юсб на передней панели - комп под сиденьем - там всё нормально ловит и работает как часы - теперь я про него забыл.....
    Гуру Аватар для Max
    Если у тебя пробли возникают только когда ты врубаеш модем в хаб то это однозначно питалова не хватает ему.Тебе в это поможет специальный блок питания для хабов и переферии.
    Попробуй подруби его напрямую в маму если все ок и еслть свободные порты на маме то оставь его там.
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
    Эх, на мамке (вернее, на корпусе) у меня всего два USB порта... Один под тач, другой под хаб. Очень не хочется модем втыкать напрямую, но, видимо, придется попробовать... Да и комп под сиденьем, там прием ухудшится, наверняка...
    Проблема возникает не каждый раз, но и не через раз, а случайно, поэтому и сложно определить, в чем причина...
    Гуру Аватар для Max
    Ну ты воткни поездий недельку посмотри как и что,если глюков не будет то тебе нужно питания для хаба.
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
    Да не в хабе дело, видимо. Я же написал, что питание к хабу подключил. Седня подрубил модем напрямую к компу - тоже стартует через раз. Из чего делаем вывод, что дело либо в компе, либо в модеме. Причем, скорее всего, в компе, ибо прикрепил к матери выносную планку на 2 USB, подрубил к ней клаву и модем, и опять такая же шняга - клава работает, модем - через раз...
    Может быть, в качестве пищи для размышления - модем определяется как AnyData USB CD-ROM при загрузке (у него своя флеш-память). Причем без паттерна - то определяется, то нет... То есть, скорее всего, дело надо искать в винде. Ну и навскидку вопрос - можно ли сделать так, чтобы из Винды отключать и подключать USB-устройство каким-нить скриптом, а не лезть к нему и дергать, так сказать, аппаратно?
    попробуй ещё этот CD-rom модемный в устройствах отключить - посмотри что будет - у меня модем стабильней начал определяться. только если ты его отключишь - не меняй юсб порт, в который от воткнут - тогда он будет отключен постоянно, если воткнуть в другой порт, то отключать придётся заново.
    andreydk, спасибо, попробую! Счас как раз систему переустанавливаю...
    кстати мне этот виртуальный сидиром не давал компу уйти в спящий режим и, по моему, даже выключиться ему не давал.... когда я его отключил в системе - всё стало нормально. но вот при загрузке винда его видит и это замедляет загрузку секунд на 5 - с этим не смог справиться - в принципе терпимно - главное, что засыпает нормально
