Показано с 1 по 10 из 18
    По умолчанию !!!отличный аллюминевый корпус!!!под твои размеры !!!
    проблема самостоятельного изготовления корпуса решена очень просто.В магазине :ЧИП И ДИП: я купил аллюминевый теплоотводный корпус.Но он был мал как по высоте так и по ширине под mikro-atx мамку,я короче его распилил по ширине и высоте и поставл вставки,каторые проклепал и посадил на болты,тем самым подогнав под размеры какие надо....Дно сделал из аллюм. листа,торцы и верх из нержавейки.....И ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ ОТЛИЧНО....и все это можно отполировать и покрыть лаком что не окислялся аллюминий .Смотрится красиво и все надежно,и не чего головы ломать,сам можешь все подогнать под свои размеры !!!!!!!![IMG][/IMG][IMG][/IMG][IMG][/IMG][IMG][/IMG][IMG][/IMG][IMG][/IMG][IMG][/IMG][IMG][/IMG][IMG][/IMG]думаю вам понравилось,всем удачи!!!!!!!!!!!
    По умолчанию Re: !!!отличный аллюминевый корпус!!!под твои размеры !!!
    цена профиля 200мм алюминиевого-500руб...а остальное мелочи...
    красиво!
    SHK840/M4-ATX/Zotac 610i/Core2Duo E6550/1GB/2,5"120GB SATA/EM-411 RS232/RR + DFX 4.0 Описание
    Да уж, хорошо получилось.
    Да красиво и просто, но думаю данный метод к моей разработки корпуса не подошёл бы. Свой корпус делал размеров 173 +-2мм на 55мм.
    ps: На чемоданчик похож
    а какие проблемы сделать корпус с размерами 173 +-2мм на 55мм ,по длинне режешь на55мм ,а по ширине делаешь проставки на а 173 +-2мм,все получится!!!!
    дело в том что он тогда бы не встал в 2 дин или материнка внутрь с со всеми прибамбасамми не влезла. у вас то я смотрю толщина алюминия наверно мм 2 или 3, а если прибавить со всех сторон то это уже многовато получается.
    очень достойный корпус. Эти заготовки тоже вертел в руках, но до изготовления дело не дошло
    X-Trail,2010
    Вопрос респект!!! и пару вопросов
    как говорится респектую!!!
    я в таких поделках не спец,
    как правильно называется остальные комплектующие которые ты использовал?
    а то как гуглить то не очень понятно! =)))
    сам корпус я так понимаю такой:
    http://chipdip.ru/product0/14972.aspx
    а соединительные рейки и лист этот металлический, в который вентиляторы вкручены, от кель брать!???
    ты его тупо болгаркой резал, или есть какой нибудь другой хитрый способ!?
    кстати, ты его как по ширине увеличивал так и по высоте!???
    Последний раз редактировалось gfyz; 25.07.2009 в 18:58.
    Шедевр! Себе сделаю так же!!!!
