Показано с 1 по 10 из 17
Древовидный режим
    Вопрос Управление вентиляторами двигателя с помощью freeduino
    Здравствуйте всем. У меня в планах замена ЭСУД hyundai accent на январь 7, т.к он поддается настройке. Спортивное ПО января не поддерживает работу кондиционера и многоступенчатое управление вентиляторами, т.е он просто его включает и выключает по температуре тосола. В хундае два вентилятора на радиатор тосола и радиатор кондиционера. Работают они на двух скоростях по данной блок-схеме или алгоритму:
    Код:
    если кондиционер выкл:
     скорость            вентилятор                       температура тосола
                                                       -30     94,5      102       107
       V < 45               тосол                      off               low       high
                            кондиц                     off               low       high
    45 <= V < 80            тосол                      off               low       high
                            кондиц                     off               low       high
       80 < V               тосол                      off                         high
                            кондиц                     off                         high
    если кондиционер включен:
    среднее давление    скорость   вентилятор                температура тосола
     фреона kg/cm^2                                          -30   94,5   102   107
       больше 18                      тосол                  high
                                      кондиц                 high
       меньше 18         V < 20       тосол                  low   low    low   high
                                      кондиц                 low   low    low   high
                     20 <= V < 80     тосол                  off          low   high
                                      кондиц                 off          low   high
                                      кондиц                 off                high
    low и high это первая и вторая скорость вентиляторов
    В электронике я к сожалению не силен, могу совсем чучуть программировать, поэтому для реализации этого алгоритма выбор пал на Arduino. У меня проблема в том что я не могу посчитать длину импульса (функцией pulseIn) датчика скорости, потому что как я понял он у меня не цифровой, а исполнен в виде геркона в панели приборов. Посоветуйте мне что нибудь пожалуйста, я со своими познаниями в тупике. Есть только одна мысль в сторону АЦП для этого импульса.
    Спасибо всем !
    Последний раз редактировалось vvj99; 27.06.2009 в 02:04.
