Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Infinity FX35
    Новичок Аватар для NITROS
    По умолчанию Infinity FX35
    Всем привет, вот мой рассказ об установке CARPC на базе ноутбука в FX 35.
    Задача состояла в том, что бы получить навигацию, MP3, DVD, интернет и прочие прелести, что дает на ноут и что бы инсталяция получилась бюджетной.
    Вот сам пациент) FX 35.
    Был куплено: ноут б\у с разбитой матрицей Toshiba P4 512 оперативы 100HDD DVD WI-FI. 5000р
    Снял крышку ноута вот в таком виде он будет спрятан под сидение.
    Автомобильный VGA монитор LILLIPUT GL629-70NP/C/T с сенсорным экраном. Автомобильный VGA монитор с сенсорным дисплеем - от известнейшего производителя мониторов LILLIPUT, помимо основных возможностей, оснащен функцией автопереключение на камеру заднего вида.Диагональ 7" (16:9)
    Физическое разрешение 800х480 Новая светодиодная матрица Innolux
    Подключение к компьютеру:
    Видео-сигнал - VGA
    Сенсорная панель - USB
    Дополнительные аудио/видео входы
    Автоматическое переключение на камеру заднего вида
    11500р
    Автомобильный блок питания для ноута 120W, внешний DVDRW, концентратор USB, USB GPS антена GlobalSat BU-353, различные провода и удленители USB.
    7000р.
    Теперь начинаем установку.
    Калькулятор(штатный монитор) решено было оставить, для того , что бы основной монитор не был перегружен информацией.
    Разбираем торпеду по примеру Alexmorr http://www.club-fx.ru/showthread.php?t=654
    что добавил, при уменьшении калькулятора, поставил штатную черную крышку на место уменьшив ее ровно в половину(отпилил).
    Потом нужно удалить всю лишнию пластмассу в районе часиков и пепельнице, для того, что бы туда без проблем встал штатный моник.
    Делаем замеры и аккуратно все удаляем.
    Разбираем часики и размечаем отверстие под штатный моник, делаем все очень аккуратно и тчательно, после разметки обклеиваем строительным скочем и пилим(я пилил в ручную обычным полотном по металлу)
    Для того что бы новый мониторчик встал в штатное окошко, отпиливаем крепеж штатного экрана и мозгов климата, управление климатом убираем за центральный динамик и клем двухсторонним скочем 3м.
    Прокладываем провода, размещаем GPS антену на торпеде.
    Новый монитор клеим двухсторонним скочем 3м к окошку, подсоеденяем провода и все собираем.
    Крепим внешний DVD привод в бардачек
    [IMG]Изображение[/IMG]
    Ноут крепим под сидение(сидение придется снять), предворительно выпаяв и удленив кнопку вкл и вкл ноута.
    Вот так получилось:
    По прогам, пока поставил оболочку Road Runner сделал тюнинг скина под инфинити. Навигация IGO 8 .
    Систему ждет дороботка, будет поставлен GPRS модем для выхода в интенет где нет WI-FI , камера заднего вида( в моей комплектацией ее нет), центральная консоль будет обтянута скорей всего винилом либо алькантарой(пока думаю), а также попробую другие оболочки и проги.
    Надеюсь мой рассказ поможет вам самостоятельно установить CARPC в финик.
    Бюджет получился около 25 000р.
    Последний раз редактировалось NITROS; 03.07.2009 в 03:52.
    По умолчанию Re: Infinity FX35
    а н штатном мониторе у инфинити какая информация дается?
    Инфа климата, бортового компа, радио и CD.
    А как же без этих данных?
    я вот не смог отказаться...
    Гуру Аватар для Max
    Да вообще серьездное решение отказаться от бортового компа и прочих прибамбасов на штатном монике.
    А хотя бортовой заменит OBD на компе.....
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
    Ребят так я не отказывался, видимо вы не поняли , штатный моник переехал вниз, вместо часов. Вся инфа отображается там.
    Было (фото не моя)
    Стало
    Последний раз редактировалось NITROS; 01.07.2009 в 01:49.
    Можно подробней про: 1)удленение кнопки вкл/выкл ноута; 2) вывод звука из ноута на штатные колонки (звуковуха, усилок)
    Пользователь Аватар для diman_neo
    очень интерестно про звук. моник ставил вместе с корпусом или матрицу отдельно. Бока не пилил?
