Прокладка проводов
вот кстати, кто хочет монитор побольше, можно отрезать перекладину, управление печкой установить ниже, как на второй фотке.... все хорошо подходит по размерам....
Прокладка проводов
Последний раз редактировалось lesha_sw; 10.07.2009 в 21:16. Причина: лишние фото
Схема проводов по салону
VGA соединение CarPc и монитора
rs232 использую для управления и индикации CarPc и источника бесперебойного питания
4 usb к монитору тяну двумя витыми парами в которых питанию 5 вотль уделяется сразу две пары воизбежание потерь, т,к в покупных кабелях были потери связи из за напряжения... (не зря я сначала все провода по салону проложил, отработал недочеты)
Следующая витая пара - зеленая - Audio radio подключается к входу УМЗЧ и паралельно линейный вход между сидениями... это просто линейные входы УМЗЧ когда CarPc выключен, и можно просто погонять плейер или радио... А вот и насчет радио, приодрел я это чудо usb радио, разочаровался, вещь бесполезная, считаю что радио лучше сделать отдельно, по старинке, включил и поехал, представляю его себе в виде выезжающей панельки перед монитором, у меня место там есть но про это позже.... Далее Video in, это вход монитора для подключения камеры заднего вида в на крышке багажника, уже тестировал, устанавливал вместо кнопки открытия багажника (над гос номером) но камера у меня с малым углом обзора, края бампера не видны... Ораньжевый понятно, включить выключить умзч... Вот audio tv это выход звука на динамик телевизора, динамик отрываю и подключаю на вторую катушку динамиков громкой связи от телефона... дело в том что в 39 и подобных кузовах в передних дверях стоят динамики двух катушечные, одна катушка на проигрыватель другая на громкую связь телефона... таким образом при просмотре тв звук моно у меня только в передних дверях, громкости телека хватает... Антенный провод использую старый, но отключив его от антенного усилителя (сразу на антенну)...
Моя материнка выдает и композитный видео сигнал, для этого провожу провод до подлокотника на перспективную установку второго тв
Линейный вход УМЗЧ для тех кому я разрешаю погонять свой плейер....
USB PS/2 LPT это все для пассажиров сзади, тоже на перспективу, когда там будет стоять второй телек между сидениями... (зачем LPT? ))) есть у меня джойстик DIRECT PAD, перепаивал кто нибудь в прошлые времена??? вот это для него)
Последний раз редактировалось lesha_sw; 10.07.2009 в 01:43.
