Показано с 1 по 4 из 4
    По умолчанию Нет звука на msi pm8m-v
    Проблема такая, установил звуковые драйвера. Всё встала, система видит интегрированную звуковую карту, можно настраивать его, проверять, в проигрывателях запускает музыку ,не пишет ошибку что не установлена звуковая карта. Но при этом нет звука, не знаю что делать, всё перепробовал. Надеюсь как-то можно оживить, а то не очень хочется ставить SB Audigy 2, слишком громоздкий
    По умолчанию Re: Нет звука на msi pm8m-v
    Частично поборол эту проблему, в настройка поставил что якобы у меня 4.0, тыл заиграл но вот перед отказываться так же дальше играть, обидно...из-за этого мне кажется в машине звук будет немного искажен,попробую завтра всё подключить и проверить
    Была у меня материнка
    MSI PM8M-VM
    никогда проблем со звуком не было
    а Вы посмотрите на материнке коннектор который идет на Front Panel - на нем джемпера стоят ? А должны стоять если front panel не используется.
    Удачи.
    Спасибо за совет. Попробую,может поможет.
