Показано с 1 по 4 из 4
    По умолчанию Непонимаю логику перехода звука в InfillG4
    Поставил CF на Infill g4.
    Не могу понять как настоить звуковую карту.
    1. Включаю радио. Звука нет. Mute отжато, ессно. Перехожу из оболочки CF в Windows- стоит галка на line-in (притушить звук). Отжимаю- звук радио пошел
    2. Переключаю на Music- радио играет, звука музыки нет. Перехожу из оболочки CF в Windows- стоит галка на Общий звук. Отжимаю- пошел звук музыки, звук радио тоже идет.
    3. Вообще выхожу из CF- звук музыки отрубается, радио играет. Выходит, что радио, запущенное из под CF вообще невозможно выключить из под Windows. Откуда оно помнит станцию, если управляющий софт выгружен?
    Ощущение, что CF не умеет переключать звуковые каналы Infilla корректно.
    Помогите кто может. В Конфигах перепробовал все варианты комбинации выходов звука в радио. Не понимаю логики совсем.
    С InfillStation все работает корректно. При выходе звук тухнет совсем. Когда захожу- все работает без прыжков в Windows.
    По умолчанию Re: Непонимаю логику перехода звука в InfillG4
    такая же ерунда.
    причем во всех версиях СФ.
    есть решение?
    ты нашел?
    CF не инфил переключает некорректно а вообще все звук каналы глючат. Посмотрели бы вы что она вытворяет при подключении двух звуковых карт и попытки разделить звук!!!!
    Я так понимаю - дело в настройках радио в ЦФ.
    Для записи-воспроизведения в настройках нужно ставить соответственно запись-воспроизведение ЛИНЕЙНОГО ВХОДА. Это указывает ЦФу, какой канал включать-гасить при включении/приостановке/выключении радио.
    У меня работает, могу уточнить со скриншотами.
    Зато есть другая проблема - этот канал не удаётся подстроить эквалайзером (т.е. радио будет всегда моно и среднего качества, только громкость регулируется), плюс визуализация на него тоже не реагирует, показывает так, как будто звука нет.
    Последний раз редактировалось FEiHC; 15.07.2011 в 18:11.
