Показано с 1 по 10 из 17
    По умолчанию Проблема с Лилипут
    Проблема такая, не включается в режиме "PC" до этого всё работала,думал что может где накасячил. Притащил домой, проверил видео выходы, работают. Попробовал моник с другим компом, работает. Подумал дело уже в самом компе,а точнее во встроенной видюхе, поставил внешнюю видюшку через него не хочет тоже работать,пишет нет сигнала. Но что самое интересно комп прекрасно работает и со встроенной, и с внешней видюхой но с домашним моником,почему не работает?
    По умолчанию Re: Проблема с Лилипут
    Попробуй частоту режима выставить 75Гц
    Проверил еще на одном компе,монитор исправно несет службу.....
    не помогает, было изначально 75,попробовал на 60 так же не помогло (((
    пытался установить
    Centrafuse. Был файл Centrafuse.bat, а я его переименовал в Centrafuse_2.0.806.exe и попытался всё установить, автоматически перезагрузился, а когда запустился завис, после этого я еще юзал всё было нормально, потом пытался в биус изменить настройку, что бы можно было запускать без клавы, ковырялся ковырялся ничего не получилось, забил на всё и ушел. А вечерком когда хотел всё это дело запустить, не включалась штатная магнитола,почему-то перегорел предохранитель. А монитор повключался, но весь в полосках и очень сильно искажал заставку, а потом вообще отказался запускаться...
    загрузку начальную показывает или только в винде?
    спасибо за помощь, попробовал включить комп без жесткого сразу же включился,видимо косяк в кривой установке софта, буду всё форматировать и заново ставить
    вообще не запускал монитор
    Не помогла, включается очень редко. Раз нет харда и всё равно глючит, то дело не в софте
    Последний раз редактировалось Matsur; 29.07.2009 в 21:21.
    Пишет что нет сигнала
    люди help
