Показано с 1 по 3 из 3
    По умолчанию Продам мать Nano-ITX (12x12 cm) VIA EPIA n10000
    Практически не использовалась, тестировалась только в домашних условиях, все работает без проблем, продаю т.к. нет времени сейчас этим заниматься. Встроенный процессор на 1000мгц, достаточный для большинства карпс задач. Минимальные энергопотребление и тепловыделение. Идеальный вариант для встраивания в 1 или 2 дин корпус. Размеры всего 12см на 12 см.
    Полный комплект в коробке:
    - EPIA N Nano-ITX Mainboard
    - ATA133 IDE Ribbon cable
    - PS2 cable
    - USB cable (+2 usb порта)
    - Power cable
    - Instillation guide
    - Driver CD
    Продается с планкой памяти SODIMM 512мб за 6500р. Без памяти за 6000р. (цена в инет магазинах порядка 300$+доставка до России)
    Полное описание и фото
    Core Logic
    - VIA Luke CoreFusion processor 1000MHz
    - VIA VT8237R-series South Bridge
    System Memory
    - 1 DDR400/333/266 SODIMM socket
    - Up to 1GB memory size
    VGA
    - Integrated VIA UniChrome Pro AGP Graphics with MPEG-2 Decoding / MPEG-4 Acceleration
    Expansion Slot
    - 1 Mini-PCI
    Onboard IDE
    - 2 UltraDMA 133/100 connectors (Secondary 2.0mm 44-pin header)
    Onboard S-ATA
    - 1 Serial ATA port
    Onboard LAN
    - VIA VT6103 10/100 Base-T Ethernet PHY
    Onboard Audio
    - VIA VT1617A 6 channel AC’97 Codec
    Onboard TV Out
    - VIA VT1625 TV Encoder
    Onboard I/O Connectors
    - 2 USB pin headers for 4 additional USB 2.0 ports
    - 1 VIP pin header
    - 1 SIO pin header (including SIR and LPC support)
    - 1 YPbPr pin header (Component TV output connector)
    - 1 Front-Panel pin header
    - 1 KBMS pin header (Switchable for KB/MS connector)
    - 1 FAN connector (CPU FAN)
    - 1 LVDS / DVI connector (an add-on card is required)
    - 1 +12V Nano-ITX power connector
    Back Panel I/O - 1 RJ-45 LAN port
    - 2 USB 2.0 ports
    - 1 VGA port
    - 1 RCA port (SPDIF or TV out)
    - 1 S-Video port
    - 3 Audio jacks: line-out, line-in and mic-in (Horizontal, Smart 5.1 support)
    Form Factor
    - Nano-ITX (8 Layer)
    - 12 cm x 12 cm (about 5" x 5")
    Последний раз редактировалось schlau; 12.08.2009 в 14:37.
    По умолчанию Re: Продам мать Nano-ITX (12x12 cm) VIA EPIA n10000
    вверх.
    вверх.
