Показано с 1 по 5 из 5
    По умолчанию Бюджетный CarPC с достойными характеристиками.
    В данном системном блоке Minitank-C1900 используется:
    Промышленая материнская плата Mini-ITX Fuzzy 945GM2[ MS‑9642 ]
    Корпус металлический с порошковой окраской, размер 235х190х55
    Процессор CPU Socket M Intel Celeron M 1900мГц (с возможностью установки Intel® Core 2 Duo/Core Duo/Core Solo/Celeron M )
    Низкопрофильный cooler процессора.
    Память 1000мГб DDRII 667(с возможностью установки 2000мГб)
    Жесткий диск HDD 2,5" SATA 160Гб (виброударостойкий)
    Блок питания автомобильный M2-ITX(Интелектуальный)
    Chipset Intel 945GM+ICH7M
    Intel GMA950 3D Graphic Engine
    Звук HDA Realtek ALC888 7.1 channel
    USB 4 шт.
    LAN 3 шт.
    На материнке имеются 2 слота расширения PCI Express x16 и 32-bit PCI
    Потребление всего системного блока при 100% нагрузке на процессор составляет 25-30 ватт
    На материнской плате имеется LVDS connector(для подключения матрицы без VGA контроллера)
    ПО предустановлено.
    Windows SP3 с установленными драйверами загружается за 17-20 сек.
    Цена на carmonitor 12450 руб.
ID:	5342   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Chip; 10.08.2009 в 19:46.
    По умолчанию Re: Бюджетный CarPC с достойными характеристиками.
    Параметры материнки Fuzzy 945GM2[ MS‑9642 ]
    Память
    Максимальная внутренняя память 2 ГБ
    Тип памяти DDR2 533/667
    Процессор
    Семейство процессоров Intel
    Разъем процессора Socket M
    Совместимые процессоры Core2Duo, CoreDuo, CoreSolo, CeleronM
    Поддерживаемые внешние шины процессора 533/667
    Внутренние порты ввода/вывода
    Число коннекторов SATA 2
    Коннекторы USB 2.0 2
    LVDS connector 1
    LPT 1
    Порты ввода/вывода задней панели
    Колличество параллельных портов 1
    Количество портов PS/2 2
    Количество портов USB 2.0 2
    Количество портов VGA (D-Sub) 1
    Технические характеристики
    Форм-фактор материнской платы mini iTX
    Чипсет материнской платы Intel 945GM+ICH7M
    Аудио
    Звуковые каналы 7.1
    Соединения
    Порты ввода/вывода RS-232 x1
    RS-232x2(0,5,12V)
    RS-422/485 x2
    8@/8 out GPIO
    Ultra DMA 66/100 х1
    Слоты расширения
    1 x PCI Express x16
    1 x 32-bit PCI
    Вес и размеры
    Размеры Ш х Г х В 170x170 мм
    Сеть
    Характеристики сети 10/100/1000Mbps Base-T X3
    Контроллер LAN Intel 82573L
    Видео
    Объём памяти видеоадаптера 224 МБ
    Видеокарта Intel GMA950 3D
    Контроллеры хранения данных
    Тип интерфейса контроллера IDE, SATA
    Последний раз редактировалось Chip; 14.08.2009 в 01:49.
    Данный системный блок показал хорошие результаты производительности (Работает быстрее чем платформа на Атом) Windows SP3 с установленными драйверами загружается за 17-20 сек. При желании всегда можно сменить процессор на более прозводительный Intel® Core 2 Duo
    А вопросик. Дополнительные пожелания по программному обеспечению учитываются? Или стандартный набор?
    Просто народ интересуется. И не из Перми, а из Москвы. Так что переадресовал вопрос.
    Последний раз редактировалось St@rz; 16.08.2009 в 23:38.
    Пока стандартный набор , Win XP SP3, Centrafuse, Igo8, Igo6, Gisrx и т.д.
