Показано с 1 по 9 из 9
    По умолчанию Lilliput GL859 - проблема автопереключения видеовходов
    Есть монь Lilliput GL859 с проводком на задней панели.
    На монитор в режиме ПК идет картинка с бука
    На Воход1 идет изображение с камеры обгона.
    Кнопками на мониторе переключается отлично.
    Не очень удобно на скорости 160км тянуться к монитору и попадать пальцем на кнопку переключения входов.
    Решил попробовать подвести кнопку к себе поближе для подачи +12 на проводок автопереключения на Вход1.
    Если я нахожусь в режиме ПК и подаю +12 на этот проводок, то никакими манипуляциями с сервисным меню у меня не получается заставить монитор переключаться на Вход1 или Вход2.
    Подскажите где собака зарыта?
    Монитор разобрал дабы проверить не оторвался ли проводок от платы - все на месте.
    Нашёл тему где есть фото платы именно с местом припайки проводка.
    Сверил - все точно.
    Что ещё можно попробовать?
    По умолчанию Re: Lilliput GL859 - проблема автопереключения видеовходов
    ещё пара вопросов.
    1. Как сбросить настройки сервисного меню на заводские
    2. Можно ли перепрошить монитор новой прошивкой
    Продвинутый Аватар для KonTur
    У меня 889 лилипут сам переключается на вход2 при подаче 12В на зеленый проводок. безо всяких манипуляций в сервисном меню (я там только ставил включаться по подаче питания и активировать при этом вход ПК).
    вот и на всех форумах пишут что проблем нет
    сам уже голову сломал
    все перетыкал
    неработает
    Тогда наверное нужно смотреть аппаратную часть на предмет неработающих деталей. Или попробовать впаять детали для аналогичного переключения на вход1 (там это есть) и посмотреть результат.
    откуда???? если прошивка не умеет-сколько не паяй эффекта ноль
    по теме...для автопереключения
    нужно смотреть дальше.после проводка есть пара резисторов и транзистор
    вызвонить ногу процессора на которую идет дорожка от коллектора тразистора.........и попробовать позамыкать на землю.если поможет.менять транзистор или обвязку.если нет.....умерла прошивка...........хотя есть вариант что проводок есть а прошивка не умеет(были такие) но она не перешивается
    а что-нибудь попроще есть?
    может как-нибудь можно настройки сервисного меню монитора сбросить в исходное состояние?
    может я там чего наделал?
    аппаратно то все должно работать
    монитор покупал в carmonitor.ru
    в мае приехал
    чую что-то программно там заблокировано
    Если в кармониторе покупал то они прошиты для автовключения.
    Проверь всетаки транзистор.
