Показано с 1 по 10 из 20
Древовидный режим
    По умолчанию Парктроник
    Скопировал статью отсюда. Можно взять за основу для парктроника.
    Ping — сверхзвуковой дальномер parallaxe. Он может измерять расстояние до объектов, расположенных близко к сенсору до 3м. При работе он испускает сверхзвуковой сигнал, а затем улавливает отраженный от объекта звук (эхо). Печатная плата Arduino посылает короткий импульс, чтобы начать сканирование, затем улавливает импульс на том же самом штырьковом (pin) выводе. Продолжительность этого второго импульса равна времени, потраченному ультразвуком на преодоление пути до объекта и обратно. И при использовании значения скорости звука, данные о полученном сигнале могут быть преобразованы в расстояние.
    Метод проектирования схемы:
    5V pin вывод PING соединяем с 5V pin на Arduino, соответственно соединяем GDN выводы и SIG(сигнальный) вывод PING соединяем с цифровым pin 7 на Arduino.
    // this constant won't change.  It's the pin number
     // of the sensor's output:
    const int pingPin 7;
    void setup() {
    // initialize serial communication:
    Serial.begin(9600);
    // establish variables for duration of the ping,
       // and the distance result in inches and centimeters:
    long durationinchescm;
    // The PING))) is triggered by a HIGH pulse of 2 or more microseconds.
       // Give a short LOW pulse beforehand to ensure a clean HIGH pulse:
    pinMode(pingPinOUTPUT);
    digitalWrite(pingPinLOW);
    delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(pingPinHIGH);
    delayMicroseconds(5);
    // The same pin is used to read the signal from the PING))): a HIGH
       // pulse whose duration is the time (in microseconds) from the sending
       // of the ping to the reception of its echo off of an object.
    pinMode(pingPinINPUT);
    duration pulseIn(pingPinHIGH);
    // convert the time into a distance
    inches microsecondsToInches(duration);
    cm microsecondsToCentimeters(duration);
    Serial.print(inches);
    Serial.print("in, ");
    Serial.print(cm);
    Serial.print("cm");
    Serial.println();
    delay(100);
    long microsecondsToInches(long microseconds)
    // According to Parallax's datasheet for the PING))), there are
       // 73.746 microseconds per inch (i.e. sound travels at 1130 feet per
       // second).  This gives the distance travelled by the ping, outbound
       // and return, so we divide by 2 to get the distance of the obstacle.
       // See: [url]http://www.parallax.com/dl/docs/prod/acc/28015-PING-v1.3.pdf[/url]
    return microseconds 74 2;
    long microsecondsToCentimeters(long microseconds)
    // The speed of sound is 340 m/s or 29 microseconds per centimeter.
       // The ping travels out and back, so to find the distance of the
       // object we take half of the distance travelled.
    return microseconds 29 2;
    Последний раз редактировалось XsanderS; 17.10.2011 в 23:30.
