Уважаемые знатоки. помогите разобраться с ошибкой.
все это делается для эмуляции навигации на GS 2006г.
авто не имеет нави и камеры.
нет кнопки нави.. но при подключении навигационного блока от LX 470. появляются сенсорные кнопки в режиме инфо.. при нажатии а них появляется черный экран.. т.е.. в режим РГБ переходит.
один раз прошил, логи начал передавать. но активации CD и нави не было.
решил прошить под эмуляцию нави и не получилось..
с тех пор выдает такую ошибку.
не проходит верификацию.
начало ошибок.
sketch_apr09a.cpp:11:23: error: AVCLanDrv.h: No such file or directory
sketch_apr09a.cpp:12:24: error: AVCLanCDch.h: No such file or directory
sketch_apr09a.cpp:13:24: error: BuffSerial.h: No such file or directory
sketch_apr09a.cpp:14:20: error: config.h: No such file or directory
sketch_apr09a.cpp: In function 'void setup()':
AVCLan_mini:32: error: 'LED_DDR' was not declared in this scope
мои проделанные действия:
удалил старые библиотеки, не помогло.
удали ардуино (переустановил), не помогло.
удали временные файлы в папке ТЕМП, не помогло.
почистил реестр прогой Reg Organizer, не помогло.
пытался прошить на другом компе та же ошибка.
перезагрузка компа не помогла (относится к "стекла потер авто не завелось").
какие решения еще можете подсказать?
спасибо.
