Страница 1 из 7 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 64
    По умолчанию CarPC Media Center v1.0
    Скриншоты доступны тут:
    http://picasaweb.google.com/mrVGM09/WebAlbum
    CarPC Media Center v1.0 (Based on RusLivePico) - это полнофункциональный CarPC с несколькими уникальными возможностями.
    Идея данной сборки - полный отказ от платных и взломанных программ. Все используемые программы или бесплатные или работают в рамках тех ограничений которые установили их авторы для своих программ. Наибольший эффект от использования данной версии CarPC Media Center имеют владельцы SSD флеш дисков с SATA интерфейсом. Данная сборка прекрасно использует их преимущества (быстрое чтение с диска - система грузится одним большим файлом) и не эксплуатирует слабые стороны SSD флеш (малый ресурс циклов записи) - ведь для CarPC Media Center v1.0 вообще не нужен винчестер в работе ! Т.е. разово
    загрузившись в память - все операции выполняются только в ОЗУ!!!
    (исключение - только программа записи дороги сохраняет свои данные на диске C - это специально сделано для исключения пропажи записи камеры при сбое, аварии или при случайной потере питания)
    Время полной загрузки (все драйверы + все системные программы приведенные на скриншотах - до полного запуска XBMC Media Center) - 1 мин 30 сек.
    Время полного выключения системы - всего 2-3 сек !
    Распределение времени загрузки (Данное время измерялось при загрузке образа CarPCLive.iso с винчестера)
    0..30 сек - грузится WinPE - Microsoft допускает бесплатное использование данной
    версии Windows. (на экране - болид формулы 1 и бегущий прогресс). В этот момент уже теоретически уже можно начать работать.
    30..60 сек - определение и установка драйверов подключенных устройств (на экране - заставка Chevrolet)
    60..90 сек - инициализация графического режима и запуск системных программ. В самую последнюю очередь запускается XBMC Media Center.
    Самый простой способ загрузить CarPC Media Center v1.0 - это записать
    прилагаемый ISO файл на CDRW болванку, вставить ее в CD/DVD и загрузиться с нее (при этом можно вообще отключить винчестеры).
    Существует еще несколько способов загрузки системы. Но все они требуют квалификации - их использование на Ваш страх и риск. Например, загрузчик GRUB (ищем в Google) позволяет этот ISO файл "запускать" прямо с винчестера, или с флешки.
    В финальной версии - будет комбинированная загрузка (система будет грузиться с образа, а приложения - будут записаны в корень диска, с которого будет грузиться Windows) - это позволит еще сократить время начальной инициализации CarPC, при этом система останется такой же безопасной и надежной - ведь если попал вирус или случился какой сбой, то это никак не отразится на Windows.
    По умолчанию Re: CarPC Media Center v1.0
    Образ CD диска - тут (диск только для CarPC на базе AMD780G - для остальных - там нет драйверов - запускаться половина не будет):
    2 части:
    http://rapidshare.com/files/27568544...CLive.zip.html
    http://rapidshare.com/files/27569305...CLive.z01.html
    CarPC Media Center v1.0 это сборка Windows, сделанная на базе RusLivePico.
    Проведена огромная работа по доводке данной версии Windows с целью
    возможности использования в качестве системы в CarPC:
    1. Интегрированы ВСЕ драйвера для чипсета AMD780G (HD Audio, Network,
    USB, FireWire, драйвера большинства для многоядерных AMD процессоров)
    В общем, организована полная поддержка плат на базе AMD780G.
    2. Интегрированы драйвера для 3D ускорителей ATI. В отличие
    от всех прочих подобных сборок - драйвера реально позволят запускать
    DirectX совместимые программы и игры, задействуя аппаратные
    функции указанных видеокарт. Это позволяет в десятки раз поднять
    FPS - например для визуализации эффектов в WinAMP. В качестве
    реальности этого прилагаются 9 заставок (в том числе Dream
    Aquarium).
    3. Интегрированы драйвера для любых GPS-приемников, работающих на
    базе CP210x USB->COM). Использовался GPS-адаптер Holux M-241.
    4. Интегрировано разветвление GPS данных для использования разными
    программами - все данные, полученные с GPS приемника транслируются
    в порты COM4, COM5, COM6, COM7 (этот порт занят программой записи дороги
    (VideoRegistrator v2.0.0.14), COM8 - занимает эмулятор WindowsMobile).
    Установлена программа Compass, выдающая информацию о спутниках, курсе,
    скорости, пройденном пути и т.д.)
    5. Установлены драйвера и программа калибровки тач экранов.
    6. Интегрированы драйвера для любых USB WebCamera. Отдельно установлены
    драйвера для Web-камеры из комплекта CyberSnipa. Дополнительно
    для организации записи дороги (все же CarPC) используется программа
    VideoRegistrator v2.0.0.14 - запись ведется на диск "C:" (т.е. при
    использовании данной программы может потребоваться наличие USB
    флешки или винчестера, определяемой как диск "C:". Кроме того,
    установлена программа AMCap для захвата видео с USB камер.
    7. Интегрированы драйвера для EasyCAP 4xChannel DVR - захват
    видеосигнала с 4-х источников.
    8. Интегрированы драйвера нескольких блютуз и двух WiFi карт
    (XG703 B/G, и LinkSys).
    9. Установлена программа удаленного управления системой (UltraVNC), что
    бы облегчить обслуживание системы (например, с ноутбука по сети).
    10. Установлены программы WinAMP и MPlayer для прослушивания и просмотра
    музыки и клипов. Программы уже преднастроены, в WinAMP запускается
    визуализация во время воспроизведения. Нужная программа запускается
    автоматически из проводника или TotalCommandr'a.
    11. Установлена программа просмотра огромного числа форматов картинок.
    12. Установлена экранная клавиатура для ввода символов при использовании
    тач экранов. Установлена также программа эмуляции мыши с помощью
    цифровых клавиш (или отдельной 19-клавишной USB клавиатуры).
    13. Установлен эмулятор WindowsMobile, в который заводятся данные с GPS
    приемника, сам Navitel Navigator в специальную папку скопировать нужно
    отдельно и самостоятельно.
    14. Интегрированы 9 красивейших заставок.
    15. Имеется шикарный преднастроенный медиа-центр XMBC, который заменяет
    почти все прочие программы просмотра аудио/видео/фото материалов. Медиа
    центр имеет отличный графический 3D интерфейс, поддерживает большинство
    форматов файлов.
    16. Установлена поддержка стандартов энергосбережения, принятых в обычной
    Windows.
    16. В самый последний момент добавлена поддержка мультимедийных USB-клавиатур.
    (сделано для того, что бы полноценно задействовать все функции PC REMOTE
    Controller - многофункциональный IR пульт - аппаратный эмулятор мыши,
    клавиатуры с мультимедийными клавишами).
    ну как?
    2 части:
    Можно перезалить первый файл? Рапида ругается, что файл с ограничением на 10 скачиваний и не дает его скачать
    Заранее благодарю!
    Скоро будет новая версия - к сожалению, у меня привод IDE<->SDHC вышел из строя во время сборки (неверно подал питание), новый будет примерно через 2 недели (в китае сейчас с 1-10 октября какой то праздник - может еще задержится доставка). До этого времени версию без проверки выкладывать не стану.
    В новой версии - при старте грузится (одним файлом !!!) только сама Windows - 100Мб (!) - все остальное - перенесено на флешку / HDD / даже на CD-R ! - короче на любой носитель, с которого Windows может читать данные. Уже написан и отлажен модуль перенастройки путей.
    Еще исправлена ошибка в менеджере горячих клавиш из-за чего он закрывался с ошибкой при старте и обновлен XPort.
    PS. эту версию повторно выложить не могу - нету ее. Может, тот, кто уже скачал поможет.
    Последний раз редактировалось mVlad; 08.10.2009 в 01:05.
    Да, еще будет новая версия медиа-центра XBMC - последняя на момент публикации. Там она почти каждый день обновляется. Я в этой скин немножко поправил, если авторы не исправят, то каждый раз править тяжко будет.
    здорово. Ждем с нетерпением
    А разве не проще ли тестировать на виртуальных машинах типа тех же VirtualPC, VMWare, VirtualBox? там нет необходимости в "железном" приводе - достаточно ISO подключить в виде "привода", да и понадежнее в плане проверки и совместимости по "железу", имхо...
    VirtualBox можно использовать если не задействовать драйвера. Тут все настолько жестко связано (программы + драйвера), что начиная с определенного момента тестируется только на реальном железе. А сейчас вообще финальной этап загрузки делаю - поэтому использую реальный карпутер с реальными железками.
    Хотя можно попробовать загрузку с обыкновенно флешки, а не заморачиваться всякими переходниками. но, уж больно удобная штука- вставляешь SD карту, а она как винчестер определяется.
    Можно полюбопытствовать - когда ждать CarPC Media Center v2.0?
