Показано с 1 по 10 из 14
    Местный Аватар для positive
    Радость Задержка включения, кондер.
    Блок питания стартует моментально после подачи асс, что не совсем устраивает! Можно ли в цепь провода асс воткнуть какаю нибудь микруху или кондер, который секунд через 25 подавал 12в?
    Это читал, к кнопке питания матери не надо! Надо чтобы после подачи через 25 сек 12в появлялось и после пропадания 12в, моментально пропадало )))
    p.s. сильно не бейте если что, поиск мучал ))
    По умолчанию Re: Задержка включения, кондер.
    Сделай тоже самое только еще транзистор с релюшкой подключи
    А можно схему, а то я не силен?! ((((
    Схема
    Спасибо большое как всегда чип ))
    Для начала попробуй резистор 1мОм кондер 100мкфх25в, а вообще есть формула расчета RC
    Формула то есть, а начальных даже знаний нет! Ввиду чего буду пробовать то что ты говоришь ))))))))))
    Продвинутый Аватар для spol81
    Ну как успехи со схемой? Какие детали (параметры) использовал?
    да все ok - спасибо... кондер какой именно поставил - не помню.. подбирал из нескольких.. задержка получилась секунд пять...
    Схема
    Разбираюсь потихоньку со схемой. Подобрал резистор и конденсатор.
    Пытаюсь понять, как вешать на реле диод.
    АСС понятно, +12 вольт понятно. Минус на реле появляется через транзистор КТ972 когда кондиционер зарядится до 12В? я правильно понял?
