Показано с 1 по 8 из 8
    По умолчанию Тормозит Центрифуга 2.1
    Кто-нибудь знает, почему Центрифуга 2.1 при загрузке как системная оболочка (выставляется в конфиге и грузится быстрее чем из автозагрузки Виндоуса) начинает тормозить (т.е. проигрываемая музыка начинает прерывисто играть) при включении СитиГида, а если Центрифугу запускать из автозагрузки или вручную, то все нормально без тормозов (но при этом увеличивается время загрузки центрифуги с момента старта ПК).
    Спасибо
    По умолчанию Re: Тормозит Центрифуга 2.1
    При запуске CF через батник повышается приоритет приложения.
    через батник - это запуск как оболочка или наоборот?
    и можно ли в итоге победить тормоза, или лучше запускать через автозагрузку?
    Копируем файл Centrafuse.bat из вложения в папку C:\Program Files\Flux Media\Centrafuse.
    Создаем ярлык Centrafuse.bat на рабочем столе. Правой клавишей щелкаем по файлу и выбираем "отправить на рабочий стол". Запуск программы теперь производим через него.
    Для автоматической загрузки CF ярлык с рабочего стола убираем в автозагрузку.
    Этот вариант повышает приоритет Centrafuse.
    Последний раз редактировалось St@rz; 23.09.2009 в 21:42.
    Starz, спасибо. У меня так и сделано (теперь я понял, что имеется в виду под словом батник он у меня с самого начала Центру и запускал), просто, когда в конфигах ставишь как системную оболочку - Винды многое не грузят и время окончательной загрузки Центрифуги уменьшается (с момента старта ПК)
    Батник повышает приоритет. Поэтому и музыка и навигация работает без заикания.
    ясно, спасибо! тогда так и оставлю
    Starz, мне тут VS и KonTur сказали, что ты занимался вопросом гибернейта Винды.... так эта процедура только уменьшает время выхода из Винды, а не время загрузки? (тогда зачем это нужно при имеющихся минусах этой процедуры)
    И есть ли какие-либо нормальные способы сократить время загрузки системы примерно до 20 сек?
    Почитай здесь. При использовании спящего режима желательно использовать оперативную память поменьше. Тогда быстрее просыпается.
    Можно спящий вообще не использовать. Тогда настраивается так, что бы при пропадании АСС система уходила в ждущий режим. Если дальше АСС не появляется, то блок питания полностью отключает питание компа. При выходе из машины на 10-20 минут очень удобно. Система просыпается мгновенно и выключается корректно.
    Последний раз редактировалось St@rz; 25.09.2009 в 21:23.
