Показано с 1 по 5 из 5
    Вопрос Мат.плата Intel DQ45EK. Как вывести HD-звук??
    В общем имеется сабж, на материнке есть площадка под установку расширения, именованная HD Audio(обведено красным).
    Задача: Вывести HD-звук на разьемы RCA, для подключения к усилку. Кто чего может по теме подсказать, занимался ли кто нибудь подобным?
    Пользователь Аватар для tores
    По умолчанию Re: Мат.плата Intel DQ45EK. Как вывести HD-звук??
    В данном слечае идет сигнал не аналоговый, т.е. на RCA кроме шума ничего не получишь, а следовательно, на усь нужно вывыодить строго линейные выходы со звуковой карты.. Если вы видите на маркировке есть синхро сигналы и ножка маркера.. точно нескажу но что-то на подобие DTS кодировки как в домашних кинотеатрах...
    ну если сигнал будет цифровой, еще лучше. оптический меня более чем устроит) вопрос в том, как этот разъем использовать на интеловском сайте о нем ничего не нашел в документации на материнку
    Сигнал на эти контакты идет аналоговый. Это же не SPDIF. Что бы подключить туда RCA используйте контакты Port2L (левый сигнал RCA - центральная жила), Port2R (правый сигнал RCA - центральная жила) землю берете общую на два RCA либо с контакта GND либо с корпуса или с любого винтика, который крепит материнку к корпусу.
    Самое важное! В драйверах к звуку нужно при этом отключить определение подключения разъемов к FrontPanel.
    Это проверено и работает. Разъем точно такой же. Материнка Zotac, звук Realtek HDA.
    Остальные контакты в это разъеме нужны для 1) микрофона, 2) определения подключения к панели, чтобы направлять звук в зависимости от того, что подключено.
    я с этим уже сталкивался
    http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=4236
    тока не надо брать землю для звука "с любого винтика". возьми с этого же разъема
    Последний раз редактировалось uzzzer; 07.10.2009 в 17:19.
