Показано с 1 по 9 из 9
    Модератор Аватар для XsanderS
    По умолчанию Управление компом и головой рулевыми кнопками
    Управлять компом это конечно круто но хотелось бы и внешними устройствами пошевелить с руля. например я задумал чтобы управлять с руля и компом и магнитолой. Немного конкретней: у меня Выхода 22-41 будут подключены через транзисторные ключи к кнопкам магнитолы. Один выход одна кнопка, некоторые из них (основные функции) будут управляться с сенсорных кнопок.
    Вопрос:
    1. можно ли сделать чтобы они управлялись и сенсорными кнопками и резистивными одновременно? я думаю это возможно. Хотелось бы увидеть прошивку для Arduino чтобы примерно 6 резистивных кнопок управляли 6ю дигитальными выходами.
    2. можно ли сделать что то в роди переключателя, например Arduino читает на 13 дигитальном входе HIGH (сигнал для переключения) и данные с резистивных кнопок шлет компу а когда на 13том LOW то управляет назначенными дигитальными выходами?
    Последний раз редактировалось XsanderS; 06.10.2009 в 01:25.
    Мой проект
    По умолчанию Re: Управление компом и головой рулевыми кнопками
    Все твои задачи реализуемы на arduino.
    Набросал пример с четырьмя резестивными кнопками
    При коде нажатия кнопок =40 =90 =20 =160
    // http://compcar.ru
    int button1 13;
    int button2 12;
    int button3 11;
    int button4 10;
    int pctommc 2;
    pinMode(button1OUTPUT);
    pinMode(button2OUTPUT);
    pinMode(button3OUTPUT);
    pinMode(button4OUTPUT);
    pinMode(pctommcINPUT); // переключатель комп/магнитола
    if (
    digitalRead(pctommc)  == HIGH)
      if (
    analogRead(0) >= 35 && analogRead(0) <= 45 // где 35 мин. , а  45 макс. код нажатия 40
    digitalWrite(button1HIGH);
    delay(200);
          else {
    digitalWrite(button1LOW); }
        if (
    analogRead(0) >= 85 && analogRead(0) <= 95 // где 85 мин. , а  95 макс. код нажатия 90
    digitalWrite(button2HIGH);
    delay(200);
          else {
    digitalWrite(button2LOW); }
        if (
    analogRead(0) >= 15 && analogRead(0) <= 25)
    digitalWrite(button3HIGH);
    delay(200);
          else {
    digitalWrite(button3LOW); }
        if (
    analogRead(0) >= 155 && analogRead(0) <= 165 )
    digitalWrite(button4HIGH);
    delay(200);
          else {
    digitalWrite(button4LOW); }
       else
    //здесь ставим код управления рулевыми кгопками компьютером
    Последний раз редактировалось Chip; 06.10.2009 в 02:39.
    Огроменное Спасибо, как раз этого мне и не хватало.
    Мой проект
    Вот полный код
    byte bytes[2];
    int button1 13
    int button2 12
    int button3 11
    int button4 10
    int pctommc 2
    if (
      if (
    delay(200);
          else {
        if (
    delay(200);
          else {
        if (
    delay(200);
          else {
        if (
    delay(200);
          else {
       else
    unsigned int res_dt analogRead(0); // прочитать данные АЦП
    bytes[0] = res_dt 255;          // преобразовать в 2-байта
    bytes[1] = (res_dt 768) >> 8
    Serial.writebytes,2); // отправить прочитаное значение компьютеру
    delay(300); // Пауза между нажатиями
    Последний раз редактировалось Chip; 17.10.2009 в 00:49.
    [QUOTE=XsanderS;45150]Вопрос: 1. можно ли сделать чтобы они управлялись и сенсорными кнопками и резистивными одновременно? я думаю это возможно. Хотелось бы увидеть прошивку для Arduino чтобы примерно 6 резистивных кнопок управляли 6ю дигитальными выходами.QUOTE]
    А какое максимальное кол-во кнопок, можно подключить по данной схеме??
    Максимальное количество кнопок равно числу цифровых портов минус 1
    Итого 13???
    Верно, 13 и это при условии что не будет связи с компом(D0,D1)
    Последний раз редактировалось Chip; 07.02.2010 в 16:55.
    Не совсем понял на счет связи с компом. Лучше я отдельную тему создам с эскизами.
