Показано с 1 по 5 из 5
    Пользователь Аватар для Leon Voronezh
    Вопрос Помехи на Лиллипуте
    Боюсь повториться, но как победить наводки на мониторе Лиллипут 7''?
    Идут горизонтальные полосы, хорошо заметные на черном или темном фоне.
    Рылся на форуме, нашел только про помехи на штатном мониторе.
    Есть ли дополнительные фильтры? На проводе от моника есть феритовое (наверное) кольцо.
    По умолчанию Re: Помехи на Лиллипуте
    Разницы нет на штатном или на Лиллипуте, лечится тем же методом.
    Позвольте поинтересоваться, так как же лечится? Такая же проблема...
    Пользователь Аватар для Sleet
    Думаю проблема в питании. Было тоже самое на Mystery MMT-8120S. Пока нормальные кабеля не проложил ничего сделать не мог. Где находится земля монитора и компа? Какое сечение кабеля на системник и на монитор (соответствует ли мощности)?
    Последний раз редактировалось Sleet; 10.11.2009 в 19:57.
    Провод питания от прикуривателя в комплекте был? Посмотри, на нем фильтр в коробочке должен быть собран.
    У меня при питании от БП компа на мониторе наблюдались еле заметные горизонтальные плавающие полосы, видимые только на темном фоне. Ну как у тебя. Так я вырезал эту коробочку и врезал ее в проводку на монитор, помехи вообще пропали.
