Показано с 1 по 10 из 13
    По умолчанию Посоветуйте мат. плату в LX470
    Всем добрый день! Недавно приобрел себе в пользование данный автомобиль 2001г.в., в комплектации с сенсорным экраном. Все впринципе здорово, но cd-changer даже с mp3 - это старо и не удобно. Да и больше устройств интересовало бы в данном авто. Вот и задумался установить в машину CarPC. Хочу делать сам, т.к. хобби у меня такое, что-нибудь своими руками установить или сделать. Просто отдать денег установщикам, конечно можно, но это не так увлекательно .
    Сейчас озадачен выбором комплектующих, хотел купить Intel D945GCLF2и на ее базе собрать комп + использовать AVC-LAn для подключения к штатному экрану. Но потом увидел статьи, что данный адаптер работает только с платами на базе AMD, а с платами от интел полная засада и танцы с бубном. Подскажите подойдет ли данная плата для задуманного или проще взять другую, если так то какую?
    Или может быть можно обойтись без AVC-LAn адаптера?
    Гуру Аватар для Max
    По умолчанию Re: Посоветуйте мат. плату в LX470
    Для работы с AVC Lan адаптером тебе лучше брать материнку на AMD с интелом у тебя могут возникнуть проблемы.
    Тебе нужен лишний геморой? я думаю что нет и танцевать с бубном тебе и так придется но меньше.
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
    2001г. это еще первый выпуск, с черным блоком. рекомендую менять ВСЮ систему, и монитор, и музыку
    Что именно значит материнку на AMD. Поддерживающую процессоры AMD или это как-то связанно с видео картой?
    Всю систему поменять самое простое было бы, но этот экран используется для управления климат контролем например, как это обойти?
    P.S. понятно, что поставить carPC в автомобиль с обычным CarpCшным монитором не сложнее установки автомагнитолы.
    Он на чипсете AMD имел ввиду.
    Еще можно видео GForce использовать , только еще смеситель синхр потребуется.
    Обобщим, платы типа mini-ITX для внедрения в LX470 не подойдут. Поэтому необходимо купить что-то типа MSI K9AGM2-FIH, так? И на ее базе уже собирать систему с использованием адаптера AVC-Lan.
    Тут многое говорилось об энергопотреблении, в связи с чем вопрос: потянет ли компьютер на базе данной платы БП m2-ITX. Или какого типа блок питания необходимо под нее покупать?
    И еще несколько вопросов:
    1. адаптер AVC-Lan только адаптирует Touch Screen, а для показа изображения надо покупать VGA-адаптер?
    2. Достаточно ли например, ноута, VGA-адаптера, чтобы подцепиться к штатному монитору и просто оценить качество изображения? Предположим ноут поддерживает все необходимые режимы.
    Из доступных m-ITX подойдут Zotac-610 или 630
    Если использовать VGA адаптер то уже нет разницы на каком чипсете будет компьютер
    Ноутбуку дочтаточно
    Я новичок, поэтому прошу не пинать) за несуразные вопросы.
    1. А что из себя представляет VGА-адаптер?
    2. Например такая же плата тоже подойдет или нет (Albatron KI690-AM2)?
    3. Есть NetBook Toshiba. Хочу с помощью него подключиться по RGB к штатному монитору, то надо сделать провод как в теме http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=2070 и подключится соответсвенным проводам, идущим на навигацию и должно появится изображение. Потом его уже настраивать при помощи PowerStrip?
    Последний раз редактировалось IvanNsk; 16.10.2009 в 15:30.
    В указанной выше теме второй рисунок не отображается( Если можно продублируйте его здесь...
    и так и не ответили на вопрос
    "адаптер AVC-Lan только адаптирует Touch Screen, а для показа изображения надо покупать VGA-адаптер или достаточно иметь "правильную видеокарту" и спаять провод, как в указанной выше теме?"
    Последний раз редактировалось IvanNsk; 16.10.2009 в 15:32.
