Показано с 1 по 8 из 8
    По умолчанию Плагин Contacts
    Всем привет. Нашел плагин Contacts, при создании контакта на русском, отображается он кракозябрами, когда экспортирую из Outlook'а, тогда всё окей с русским. Как только контакт отредактируешь, все кракозябрами. В файле config.xml можно сменить кодировку. Попробовал разные, ничего не вышло. Может кто чего подскажет?
    По умолчанию Re: Плагин Contacts
    Понял. надо поставить Windows-1251 а не просто cp-1251
    А выложить?
    Плагин здесь.
    Зеркало.
    А как установить Windows-1251 в windows 7
    Смотри в папке плагинов.
    Чет не выходит аленький цветок.
    Все равно крякозябы.
    Последний раз редактировалось jos911; 02.11.2009 в 01:13.
    кто плагин "volume-3" ставил? работает? а от второй версии плагины будут работать? в частности "контакты"? кто то пробовал?
    что то у меня под трешку не получается плагины ставить. т.е. все как обычно - добавляю плагин. потом пытаюсь его кнопку добавить. но в списке добавляемых кнопок нет ни фига плагинов. которые по идее должны быть уже установлены
