Показано с 1 по 10 из 12
    По умолчанию Выключатель весов
    Перестали включаться напольные весы.
    разобрал их и увидел отпаянный проводок, пробывал припаять его обратно не в какую не хочет держаться и паяльной кислотой и флюсом 38н мазал.
    собственно пара вопросов
    1- что за включатель такой круглый(позиция номер 1)??
    он срабатывает если краешек (позиция 3) встряхнуть (весы включались при лекгом ударчике по поверхности пластмассового корпуса)
    2- как приспособить любой другой включатель ,например такой(фото 2)
    P/s/ конечно не писикар, но может кто поможет.
ID:	6144   Нажмите на изображение для увеличения.
    Nissan Almera N16 продана
    По умолчанию Re: Выключатель весов
    Похоже на пьезодатчик или пьезо излучатель.
    Судя по фото ты его убил
    так а нельзя обычный включатель то поставить как нить, без этого пьезо
    НУжно смотреть в какой цепи он у тебя включен
    питание с батареек + и - в левом нижнем углу на фото
    Очень все понятно
    а так?
ID:	6148   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	6149   Нажмите на изображение для увеличения.
    Судя по тому что этот пьезик подключен к колектору транзистора, то это звуковой пьезоэлектрический излучатель. Он тебе нафик не нужен.
    так как его обойти то?
    Зачем его обходить? Это же не датчик. Если у тебя в автомобиле акустика не исправна, ее же не нужно обходить
