Показано с 1 по 10 из 33
    Пользователь Аватар для Sleet
    По умолчанию Какой блок питания выбрать под Zotac 9300 Wi-fi + Intel E8500?
    Подскажите пожалуйста какого будет достаточно... Стабильность автоматики на первом месте.
    Система:
    Zotac 9300 Wi-fi
    Intel E8500
    DDR2 2х2Gb OCZ platinum
    HDD WD 320 Gb (модель не помню)
    Кулер на проце и на корпусе.
    Калькулятор не сильно помог...
    Склоняюсь к М4-АТХ... Ваше мнение?
    Последний раз редактировалось Sleet; 17.10.2009 в 18:19.
    По умолчанию Re: Какой блок питания выбрать под Zotac 9300 Wi-fi + Intel E8500?
    такая же кнфигурация. только процессор E7400 m2-atx тянет.
    более того, блок питания от корпуса itx мощностью 60W подключенный через адаптер 12V7A тоже работает стабильно.(3DMark'ом конечно не запускал на 60W блоке. но копировал фалы по файваю, смотрел HD фильмы )
    Температура камня 24 градуса, винт 31, чипсет около 40 -45 градусов
    Вообще ни слова правды...
    1. Особенно про работу с БП 60W, ведь только TDP процессора 65 Вт. http://ark.intel.com/Product.aspx?id=36500. А ведь TDP - это даже не максимальное тепловыделение (http://ru.wikipedia.org/wiki/TDP), потребление энергии (примерно равно тепловыделению) будет быть меньше при простое - но в данном случае Windows просто не запустится !
    А ведь не секрет, что для Интела чипсет греется сильнее процессора и жрет тоже прилично !
    2. На счет 24 градусов процессора - это только если в машине жестокий минус.
    Последний раз редактировалось mVlad; 17.10.2009 в 23:03.
    Влад. Отлично.
    НА спор ? хочеш ?
    Меня аж вывило. твое заявление.
    Стучи в личку оставлю скажу телефон. приедеш посмотриш если все что я написал правда
    с тебя 10 т если я на...л с меня 10т
    Последний раз редактировалось Chip; 18.10.2009 в 01:31.
    Влад. Отлично.
    НА спор ? хочеш ?
    Коллега, ну к чему так "заводится", это же форум и каждый вправе высказать своё мнение. Я вот лично приобрел себе БП М4-АТХ (ZOTAC 9300 с E7400) с запасом на будующее, хотя теоретически со временнем всё должно становиться компактнее и экономичнее, но на всякий...
    По поводу температуры могу заверить, что она небольшая(комп работает на столе больше полугода), вот пример
    Сколько кушает системка сказать не могу-не мерял.
    Спасибо за ответ=) Так понял, что 160 Вт с головой хватит... В плане безопасности аккумулятора М2 не уступает М4?
    Вот отсюда:
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=98:313
    QX9650, TDP указан в 130Вт, но
    Около 160 W должен выдавать регулятор напряжения для QX9650 при Iссmax 125 A
    У меня системник Small Worker CPU E7400 , больше 50ватт не кушает в простое всего 25ватт
    Это просто реакция на слова "Вообще ни слова правды"...
    Суть понятна =) Однозначно М4... Одно напрягает - его габариты... Но запас мощности действительно не помешает -считаю, что БП большую часть времени будет работать в номинальном режиме, а не в натяг.... Меньше потери на обогрев системника))) Знакомому уже ставил М4... Ни единого нарекания =) На крайняк, замеряю потребление после окончательной сборки. Будет много, повешу на него питание периферии...
    Последний раз редактировалось Sleet; 18.10.2009 в 18:51.
