Показано с 1 по 5 из 5
    Вопрос Драйвер на интел 945 800*480 85HZ
    Доброго всем времени суток.
    Помогите пожалуста сделать драйвер на интел 945 чтоб с разрешением 800*480 и частота 85 герц.
    Перепробывал все доступные в инете дрова на 945 и ни у одного нет 800*480 85 герц. Монитор (китайский) работает с разрешениями 640*480/800*600/1024*768/1260*720 (нестандартное) и все они работают только на частоте 85 герц, шаг лево шаг в право и моник не запускается.
    Пробовал подрубить к домашнему монику и чере поверстрип сделать драйвер, но моник при переходе на 800*480 сразу выдаёт - недопустимое разрешение и отрубается..
    Люди добрые помогите !
    По умолчанию Re: Драйвер на интел 945 800*480 85HZ
    Здесь не помогут...
    Откуда такая экзотическая информация? Зная примерные тайминги, драйвер собрать ничего не стоит см. инструкцию здесь, только скорее всего китайский контроллер его не пропустит 800*480 если забанено, так забанено. И тогда нужно смотреть темы по перепрошивке или вживлению EDID на свой контроллер
    Последний раз редактировалось Dm7 Accord; 29.04.2011 в 23:49.
    Я курил тут http://ru.intel.com/business/communi...&showentry=811. Получилось
    Продвинутый Аватар для aptm
    Мне помог выставить нестандартное разрешение DTD Calculator. Для облечения процесса, что бы было где подсмотреть необходимые значения, сначала настроил необходимое разрешение на nvidia'вской карточке.
    Последний раз редактировалось aptm; 13.05.2011 в 23:42.
