Показано с 1 по 8 из 8
    По умолчанию Ноутбук как CarPC
    Доброго всем времени суток!
    Целый день курил форум(и не только этот) и все равно осталось пара вопросов... Так что не пинайте, если баян
    Недавно обзавелся Камрюхой со старенькой японской 2-х диновой магнитолой. Естественно, хочется исправить это недоразумение...
    Подопытное авто: Toyota Camry Gracia 1997.
    Предполагаемый CarPC: НОУТБУК. Имею в наличии IBM Thinkpad, Asus F6/F8, Acer 5920. Т.к. ноут уже есть - денег на системник тратить не хочется. Во всех статьях и FAQ'ах ноуты обходят стороной. Соответственно несколько вопросов:
    1. С ноутом проблема с удаленным включением. Выключение можно настроить в Параметрах Электропитания, а вот включение...
    http://carmonitor.ru/ru/3000lx-p-95.html - я так понимаю, такой БП может в этом помочь? как?
    2. Какой сенсорный монитор 7" подружится с ноутбуком? А то здесь на форуме полно страшных историй, что моник оставался мертвым при подключении...
    3. Какую звуковую карту использовать? Хочется неплохой(по любительским меркам) звук, в т.ч. и с DVD. Если купить X-Fi с выходом на 5.1....?
    4. Какой усилок покупать, чтобы бюджетно и качественно.
    5. Что нужно еще купить кроме обычной периферии(Блютуз, ГПС, юсб-хаб, ФМ-тюнер)? Знаю, что нужен подавитель помех.. Что еще важное забыл?
    6. Какие еще проблемы могут быть с ноутбуком?
    Если были проекты с ноутами - ткните носом. Я нашел только один...
    Если кто-то живет в районе Домодедовской - может поможет, естествеено не бесплатно
    Последний раз редактировалось Chita; 26.10.2009 в 20:46.
    Гуру Аватар для Max
    По умолчанию Re: Ноутбук как CarPC
    Данный блок питания имеет интеллектуальный контороллер включения и выключения, программируется через USB, такой БП тебе и подойдет.
    Насчет ноута я так и не понял какой у тебя ноут IBM Thinkpad, Asus F6/F8, Acer 5920 и на каком ты именно планируешь строить carpc?.
    По поводу монитора если у тебя на одном из ноутов есть VGA выход то ты с легкостью подключишь любой из автомобильных моников с тачскрином.
    По поводу усилителя: какой тебе нужен 2,4, 5,1 каналов? Что ты от него хочешь питать?
    Ты пишешь что нужен подавитель помех, он тебе может и не понадобиться, надо стараться избегать его установки так как он режет частоты. Если сделаешь грамотную проводку помех может и не быть.А если будет то поставишь блок питания для внешней переферии с гальванической развязкой земли и будет тебя счастье.
    С FM тюнером пока погоди так как всякие ларты и тд не дадут приема нужного качества.Щас подходят к концу две разработки FM тюнеров, они должны быть качественными по приему.
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
    Спасибо за развернутый ответ!
    Все стало понятно.
    Ноуты есть все перечисленные
    Усилитель - зависит от того какую выносную звуковуху посоветуете. Конечно хочется что-нибудь типа 4.1 чтобы полноценно смотреть двд.
    Только с блоком питания немного непонятно... как же он будет давать сигнал для включения... объясните для чайников... Хоть и сисадмин уже 5 лет - с этим вопросом не догоняю...
    Гуру Аватар для Max
    Все стало понятно.
    Блок питания имеет который в свою очередь имеет в памяти предустановки по задержкам включения\выключения.Задержки эти ты сможешь менять сам под свои нужны и потребности.
    А о поводу звука если ты не меломан то возми Creative X-Fi 5.1 USB это хорошая за свои деньги звуковая карта.
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
    Max, присоединюсь к вопросу Chita о включении по сигналу с БП. То, что в БП можно наворотить сколько угодно таймеров включения и т.п. - это понятно. Не понятно, как именно БП передаст сигнал на включение ноутбуку?
    Думаю он просто нажмет на кнопку включения
    поискать возле кнопки включения место (магнитом), которое реагирует как закрытие крышки. асусы любят играться с датчиками холла вместо кнопок
    напротив этого места в крышке с монитором ноута будет магнит - его просто убрать
    Каким образом он нажмет???? через усб?
