Показано с 1 по 5 из 5
    По умолчанию Не работает кабель для Holux M1000
    Пытаюсь сделать data-кабель для GPS из кабеля для Samsung C200. Нашел GND, +5V. Потом нашел какие то TX-RX, данные с GPS выдаются порциями каждую секунду, но в терминале какие то случайные символы, с NMEA ничего общего. В чем может быть дело?
    По умолчанию Re: Не работает кабель для Holux M1000
    какую скорость порта установил в настройках ?
    Последний раз редактировалось Chip; 27.10.2009 в 18:03.
    Стал ставить разную, понял что в скорости дело - 38400 заработало. Только вот приемник через тонировку на задней полке ловить отказывается, а до передней провода не хватает. Надо усб хаб покупать.
    Итоговая методика переделки кабеля:
    1. Находим GND и +5V перебором и предполагаемым цветом (у меня черный и коричневый).
    2. Находим RX по напряжению между ним и GND, на нем одном должно быть 3.3V (у меня красный).
    3. Ставим драйверы кабеля, запускаем какой нибудь терминал на нужный порт, скорость порта выставляем 38400 чтобы наблюдать сразу nmea, а не хрень всякую. Начинаем искать TX замыкая по очереди оставшиеся провода со стороны компьютера на оба провода со стороны GPS. Как только пойдут буквы - TX найден (у меня синий).
    4. Оставшийся свободным провод со стороны GPS припаиваем к RX из пункта 2.
    Как то так.
    Не надо ничего искать, все давно нашли до нас:
    http://pinouts.ru/GPS/holux_m1000.shtml
    Pin Pin
    Name Description
    1 VCC Battery charger In
    2 RX RS232 (TTL) In
    3 TX RS232 (TTL) Out
    4 NC NC
    5 GND GND
    Со стороны джи-пи-эс особых проблем нет. Сложно со стороны компьютера разобраться, там у меня восемь проводов разноцветных было.
