Показано с 1 по 10 из 25
    По умолчанию подключение паралельно сенсорной панели
    Всем привет, такой вопрос у меня.
    есть аппарат со штатным маленьким монитором и тачскрином...у него есть выход видео и подключено к штатному монитору...
    вопрос вот в чём можно ли подключить паралельно тач панель на внешнем мониторе к маленькому...?
    и насколько адекватно будет работать?? мелкий можно отключить совсем впринципе.
    я так понимаю что настраивать нужно будет как то....на штатном колибровка есть ественно, а тут как быть???
    спасибо за возможные ответы!
    По умолчанию Re: подключение паралельно сенсорной панели
    Параллельно нельзя , нужно коммутатор делать
    а откусить совсем???
    это магнитолла.... в ней есть всё...начиная от ТВ и заканчивая навигацией...я хочу от неё панельку совсем выбросить и повесить от штатной магнитоллы и подключиться к кнопкам штатным, а с штатного дисплея рулить как с мелкого....
    Chip спасибо как всегда оперативно!
    ещё такой вопрос, что б ничего не придумывать нужно такой же тач взять только диагональю больше.... как определить что у меня??? резестивный это понятно, отличается только количеством проводов?? 4 или 5...или ещё что то нужно знать.
    контроллер то от гавнитафона останется.
    откусить всегда можно.
    сфотографировать и показать, 99% что резистивный 4 проводный
    Последний раз редактировалось Chip; 01.11.2009 в 14:25.
    4 проводный...
    жаль что тупо паралельно нельзя....
    а если стекло чуть больше дисплея??? критично?
    не критично, при условии что не будет передавливаться
    не понял???
    у меня под ним опический ещё....бутерброд ещё тот
    Если под ним оптический то он не будет работать, выбросить оптический можно
    до этого ты говорил что можно...блин
