предохранитель предохраняет только от короткого замыкания и срабатывает за неск сек, чтобы вывести из строя электронику, достаточно доли секунды.
черт возми блок не старует! Взял другую мать и попробывал запустить, не работает!!!
От обычного БП эта МАТЬ работает!!
М3 и М4, одного производителя, ИМХО на нем тоже нет на проводе АСС защиты,
У меня М3, при аналогичной ситуации в машине сдох. Хотя стоит Тумблер питания на компе (БОЛЬШАЯ КЛАВИША) и комп был им выключен.
Имхо думаю поменять на тройной, чтобы и АСС отрубать ........но уже 2 М3-АТХ валяются под столом.
ИМХО когда машина была заведена и АК снят генератор без нагрузки дал 13,9 вольт, замок зажигания включен и эти вольты ушли по АСС на контроллер, он и сказал КВА, предохранитель на этой цепи в данном случае, не спасет...
Последний раз редактировалось kuprum; 27.12.2009 в 19:32.
Немного поменьше так как АК достаточно хорошо нагружает систему питания атомобиля. Но мое ИМХО он боиться именно искрения, при присоеденении клемм. Заводки машины, при высаженом в "0" АК, или от прикуривания. На на входе контроллера стоит делитель из двух резисторов котрый должен подавать на вход 11,2 вольта. ИМХО чуть больше броски питания и..... уже масса примеров спаленности М3-АТХ блоков питания, именно контроллеров, по сигналу АСС. В теме про М3-АТХ, даже предлагался вариант защиты с стабилитроном.
Последний раз редактировалось kuprum; 28.12.2009 в 10:07.
Генератор без нагрузки способен выдать в бортовую сеть скачок вольт эдак 60, до того, как регулятор успеет что-нибудь сделать.. Так что снимать аккумулятор на заведенной машинке оччень рискованно. Но допускается, если предварительно принять некоторые меры предосторожности, а именно включить мощные потребители, и побольше, например ближний/дальний свет, обогрев стекол, противотуманки.
