Показано с 1 по 9 из 9
    По умолчанию Программа М4-ATX ненаходит блок!!! Что делать?
    проверил соединения, звук включения блока в юсб есть, а блок не появляется, и программа его не видет. Сам блок работает по настройке первого дипа вниз.
    По умолчанию Re: Программа М4-ATX ненаходит блок!!! Что делать?
    Один раз была такая ситуёвина, вылечилась перезагрузкой компа со снятием питания с БП
    пробовал - непомогло.
    интересно!"
    Короче перепробовал все! прогу переинсталил и все положения дипов пробовал - НИЧЕГО
    Какбы память на блоке зависла на положении первого дипа.
    Как ее можно обнулить или исправить? Там есть вход для отладочного програматора, как им воспользоваться????
    Пользователь Аватар для Sleet
    Восклицание Re: Программа М4-ATX ненаходит блок!!! Что делать?
    autohirurg
    ВАЖНО!!!
    Изначально не работал? Если так, то проверь верна ли инструкция!!! Сам часа два продолбался. С блоком прислали бумажку. По ней сделал подключение... Устройство ни в какую не опознавалось. Скачал с сайта pdf-ник (причём обе инструкции от мини-бокс). Там чуть другая распиновка. Перекоммутировал. И аллелуя!!!!!!!!!!!!!!! Без вопросов пошла инфа...
    странно! у меня с моими кривыми руками, всё сразу нормально заработало!!
    С правильной распиновкой сразу и получится =)))))
    А управление (задершка) включением усилителей работает нормально? У меня усилки включаются вместе с блоком, при любых настройках в програме. Пробовал взять с блока просто + и через релюху подключил. Тумблер включен 1.
