Показано с 1 по 9 из 9
    По умолчанию Востонавить винт!
    Ситуация такая: есть винт Сата 320гб он почти под завязку забит нужной мне инфой... начал глюкать! Подключаю его а биос даже потом грузиться не хочет с ним!!! =((( Иногда загружает и в винде определяется но работает всего минут 10-ть а потом просто исчезает из системы!
    Хотел я скопировать прямо под виндой на другой винт который 250гб хотя бы часть инфы - жучайшие тормоза!!!
    Хотел через акронис вырвать всю инфу, но он пишет что мой диск мал, хотя занято всего 220 гб а я его переношу на 250!
    Хотел через лайф сиди через прогу Р-Студио всю инфу перетащить - сцука он даже через её не показывает файлы!!
    Подскажите что и как лучше сделать??
    По умолчанию Re: Востонавить винт!
    А загрузится с другого винта и просто скопировать?
    дак он же тормозит жутко!!! он вообще не чего не даёт копировать толком под виндой!!
    У меня на нём винды-то не стоит, а куча музыкуи фильмов и так далее... вот это всё нужно вытащить с него, а он исчезает под виндой!!
    Тогда из под ДОС загрузись и используй утилиту NTFSDOS.EXE
    Можешь еще эту утилиту попробовать. Мне в подобном случае помогла.
    Продвинутый Аватар для aptm
    Что за винт то? Похоже микруха какая-то перегревается. Некоторым винтам помогает охлаждение (до ~ +5) или/и смена положения (например на ребре).
    P.S. Если сеагейт, то возможно необходимо перепрошить фирмваре, были глючные серии. Начиналось именно с такого. Потом вообще не виделся и комп с ним не грузился. Помогла перепрошивка на спец. контроллере, тоже инфу жалко было.
    Последний раз редактировалось aptm; 08.11.2009 в 15:19.
    У меня были похожие проблемы - купил WD, поюзал с недельку, залил туда кучу музыки и киношек, а также массу курсовых(учился тогда), копий сделать не успел, стал также отваливаться или вообще не давал грузится винде,какими только прогами не пробовал вытащить инфу - бесполезно, отнёс знакомым(занимаются ремонтом и восстановлением-удовольствие не из дешёвых), сказали, что надо вскрывать, чтобы вытащить инфу с блинов,т.к. из-за некорректной работы парковки головок возможно они царапаются и скоро совсем не смогут читать загрузочную(бутовую) область.Т.к.винт был на гарантии,вскрывать не стал, потерял всю инфу, поменял на новый такой-же. Снова залил туда рабочую инфу, но уже сделал резервные копии на DVD, примерно через неделю полторы история повторилась, сдал его назад и забрал деньги, пошел и купил Seagate, пока вроде работает 2й год.
    Один раз такое было, када винда была сильно фрагментирована...
    И также раз было вследствие вируса...
    Чтобы вскарабкаться наверх, надо сложить крылья. © Станислав Ежи Лец
    Centrafuse Auto 3.0 со скидкой 10%!
    жескачь!!! а ещё есть какие-то пожелания??
