Показано с 1 по 10 из 16
Древовидный режим
    По умолчанию Carduino Nano Duo на Atmega-328
    Приобрести Carduino Nano Duo можно здесь.
    Carduino Nano Duo изготовлен на базе Carduino Nano V.5 И отличается более современным контроллером Atmega-328 у которого в два раза увеличены объем:
    Памяти программ (Flash) 32 KB
    Оперативной памяти (SRAM) 2 Кб
    Энергонезависимой памяти (EEPROM) 1024 байт
    Устройство Carduino Nano Duo имеет :
    20 цифровых вводов/выводов, 6 из которых могут выдавать ШИМ сигнал
    и из них 6+2 аналоговых входов с дискретностью в 1024 значений, для сравнения у Arduino Diecimila и Arduino Duemilanove всего 6 аналоговых входов.
    Напряжение нагрузки по каждому из выходов 40 мА
    Рабочее напряжение микроконтроллера 5В
    Входное напряжение на разъеме питания 6-20В
    Тип микроконтроллера ATmega328
    Тактовая частота 16 МГц
    Память программ (Flash) 32 KB
    Оперативная память (SRAM) 2 Кб
    Энергонезависимая память (EEPROM) 1024 байт
    Размер 18 X 43 мм
    Автоматический сброс микроконтроллера при записи программы
    Миниатюрный светодиодный индикатор включения питания
    Светодиодные индикаторы режимов: (TxD), (RxD), (L), (Power)
    Автоматическая определение и переключение источников питания
    Использование мини USB разъема для программирования и связи с компьютером
    ICSP разъем для прямой загрузки программы в контроллер.
    Стандартный 2,54 мм (0,1'') шаг контактов выходных разъемов
    Кнопка ручного сброса
    Плату Carduino Nano Duo можно питать от разъема USB, от внешнего не стабилизированного источника 6...20 В (контакт 30 VIN), от внешнего стабилизированного источника +5 В (контакт 27). Система автоматически выбирает тот источник.
    Последний раз редактировалось Chip; 18.02.2011 в 17:34.
