Показано с 1 по 3 из 3
    Местный Аватар для Phantom_spb
    По умолчанию Удаленный доступ к компьютеру
    Делая удаленный доступ к CarPC, решил воспользоваться RAdmin, но так как комп в машине подключен к интернету через йоту и IP адрес все время меняется, столкнулся с необходимостью воспользоваться службой DynDns.
    Надеюсь этот не большой FAQ кому нибудь поможет
    Для того, чтобы организовать доступ из интеренет к CarPC для RAdmin можно воспользоваться службой DynDns
    Для этого:
    1. Заходим на сайт http://www.dyndns.com
    2. Создаем аккаунт
    3. Далее, "My services" --> host services
    4. создаем host, к которому будет привязываться ваш динамический IP, получаемый от CarPC , для примера я создал carpc.dyndns.biz
    5. делаем check, активируем этот хост.
    6. умный dyndns сам определит ваш текущий IP, но это только на 1 раз. То есть, при смене IP хост carpc.dyndns.biz доступен не будет, а наша цель получить(открыть) постоянный доступ к CarPC.
    7. Для этого нужно скачать утилиту DynDND Updater
    вот прямая ссылка для скачивания (OS Windows) DynUpSetup http://cdn.dyndns.com/windows/DynUpSetup.exe
    8.Стандартный инсталл. Программка спросит, как ей инсталлиться. Как служба операционной системы и т.д.
    Вводим имя пользователя и пароль, своей DynDNS учетной записи.
    Апдейтер производит синхронизацию с сервером.
    теперь вашему хосту будет автоматически присваиваться IP, полученный модемом от йоты. И вам нет необходимости каждый раз записывать его, чтобы сообщить кому-то, создавать новые подключения RAdmina и т.д. теперь доступ по имени.
    Проверить работает ли DNS можно вот тут http://www.windowsfaq.ru/content/view/445/76/
    Вбиваем в поле свой хост и порт...
    и если видим такую картинку
    то все настроили правильно....
    теперь вбиваем в Radmin Viewer carpc.dyndns.biz вместо ip и пользуемся дома компьютером в машине......
    У меня сейчас работает следующим образом: звоню на сотик подключенный к компу, далее комп запускаеться, дома на ББ запускаю радмин, далее делаю что мне надо (например посмотреть что возле машины творится) и радмином выключаю
    По умолчанию Re: Удаленный доступ к компьютеру
    вот еще неплохой вариант для удаленного доступа
    teamviewer
    еще logmein.com, забавная штука, можно и с динамическим йп, и из-за файрвола
