Показано с 1 по 10 из 10
Тема: радио
    По умолчанию радио
    подключил в USB, настроил частоту вещания, не могу понять как зафиксировать радиостанцию на заданной кнопке
    Продвинутый Аватар для KonTur
    По умолчанию Re: радио
    Нажимаешь и удерживаешь нужную кнопку с циферкой. Станция и запоминается на этой кнопке.
    не помогает,нажатие и удержание дает эфект включения ранее автоматически установленного канала 87.0
    Не срабатывает потому что включается правая кнопка мыши. Или отключи это в настройках драйвера или води при нажатии пальцем по кругу. Или мышку подцепи.
    Последний раз редактировалось St@rz; 01.12.2009 в 23:50.
    а что дает кнопка (i) в радио
    Стилусом держи не отрывая несколько секунд.
    Можно еще частоту в .xml где-то прописать, но я уже не помню где.
    Кнопка (i) - если есть RDS - будет вверхней строке показываться.
    Последний раз редактировалось KonTur; 01.12.2009 в 23:53.
    не получается запомнить хоть и держал, а где вручную прописать можно
    Я же написал. Отключи в настройках тача включение правой клавиши мыши при длительном нажатии на экран. Справа внизу в трее значек. Потом обратно включишь.
    Или мышку подключи.
    Настройки хранятся в папке C:\Documents and Settings\Имя пользователя\Local Settings\Application Data\Centrafuse\Plugins. Найди там радио и поправь блокнотом так как тебе надо.
    Последний раз редактировалось St@rz; 02.12.2009 в 11:26.
    спасибо получилось
    о каком именно радио идет речь?
