Показано с 1 по 10 из 20
    По умолчанию видимая область экрана
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, возможно ли уменьшить размер изображения на экране монитора? Я установил матрицу от 7" монитора (http://carmonitor.ru/ru/vga619glnpct-p-114.html) в корпус от штатного монитора в машине, родная матрица была 6", и получилось так что по краям матрица закрыта рамкой. При помощи power strip или кнопок управления на мониторе можно уменьшить размер изображения по горизонтали но по вертикали уменьшить не получается, картинку можно только расширить
    Кто-нибудь сталкивался с подобной задачей, может быть есть какие-то тонкости?
    Если уменьшать размер картинки, стоит ли менять разрешение на нестандартное?
    По умолчанию Re: видимая область экрана
    Я уменьшал через меню монитора
    По ширине я тоже уменьшил через меню, а по высоте там и так всё на минимуме. В power strip обе кнопки (сжать/растянуть по вертикали) работают на растягивание... что совсем не понятно. Графика интелловская, встроенная в материнку. Может какие-то хиртые настройки есть? ну там частоты фиксировать нужно или ещё чего... Гуру, подскажите.
    На интеле не пробовал, но на AMD690 в родных драйверах есть такая функция она нормально сжимает
    В интеловских драйверах практически ничего настроить нельзя
    А хирургическим способом увеличить рамку? Не...? Я сталкнулся с такой же проблемой, по этому решил "пилить".
    Новичок Аватар для skorseni
    да я вот попробывал у себя на Айтишных дровах , тоже самое на расширение -да, а уменшить - нет. Проблема.
    Резать совсем не хочется, сейчас выглядит полностью штатно. Пока решил не заморачиваться, ширину нормально подобрал и увеличил Пуск в 3 раза - жить можно, а в CF так вообще всё отлично видно. Если соберусь отказываться от штатного БордМонитора то наверно в пользу такой штуки: http://www.mybimmer.net/X5carpclcd.htm
    Резать не хочешь, а с такой штукой не за смеют??? С ней точно не штатно будет!
    Её покрасить и штатные кнопки по бокам воткнуть - не отличишь от настоящей плюс куча места за ней остаентся, можно попробовать туда сам комп запихнуть. Но это я так... сейчас меня всё устраивает в планах только IBUS к центрефуге прикрутить.
    Последний раз редактировалось delach; 13.01.2010 в 21:56.
