Показано с 1 по 3 из 3
    По умолчанию помогите со схемкой подкл. нормально замкнутого датчика
    имеем инсталированный датчик уровня масла который в нормальном состоянии замкнут (разомкнут когда уровень масла падает)
    подключение его на контрольную лампочку выполнено, в настоящий момент так:
    то есть через реле
    Обнаружился "дребезг" датчика, вернее даже не "дребезг", а тенденция к кратковременному размыканию, так как при разгоне/торможении автомобиля масло в поддоне "плещется"...
    то есть требуется задержка при подаче 12В на контрольную лампу примерно 5-7 секунд, при пропадании сигнала - задержка не нужна
    Почитал форум - нашел несколько схем задержки подачи напряжения, но так и не понял что же лучше применить так как они для задержки включения мониторв и/или блоков питания, и я не уверен что они выдержат многократное вкл/выкл на входе (практически "дребезг")...
    Кроме того возник вопрос - а нельзя ли собрать простую схемку без участия реле, которая будет выполнять необходимые функции:
    на входе нормально замкнутые контакты, при кратковременном размыкании которых (3-7 секунд) на выходе ничего не происходит, при длительном размыкании этих контактов имеем на выходе схемы +12В (на контрольную лампочку или другое устройство), при следующем замыкании этих контактов (на входе, контакты датчиков) на выходе +12В пропадает сразу, без задержки...
    Заранее спасибо братцы, а то своих знаний не хватает
    По умолчанию Re: помогите со схемкой подкл. нормально замкнутого датчика
    Доброе время суток!
    А так ли необходимо следующее
    Т.е. масло подлили, и сразу лампочка погасла, а если она погаснет через 3 сек?
    Удачи!
    поставил в параллель катушке реле кондер... задержка около 5 сек.
    все решилось "малой кровью" ....
