Показано с 1 по 10 из 13
    По умолчанию Помогите с моником!!
    Проблема такая:
    1. Подключен моник естественно через ВГА, включаю моник через кнопочку, пишет но сигнал, включаю комп пишет Out of range. Лечится эта проблема снятием клемы с акамулятора... этот out of range у меня обычно получался если я в винде хочу качество картинки сделать 70герц или разрешение поменять на более большое... в чём может быть проблема? она возникает обычно когда я или выключаю комп или например выхожу из машины и хлопаю дверью сначала какие-то полосы не понятные на нём а потом вот такая интресная надпись появляется!!!
    По умолчанию Re: Помогите с моником!!
    Эта надпись говорит о том что "Частота развертки за пределами допустимой" или разрешение не поддерживаемое
    это я понял, дак с чем это может быть связанно?
    Поверстрип устанавливал?
    нет, а при чём тут поверстрип у меня же даже загрузка компа не показывает, ну где вся заставка и так далее!
    что посмотреть? куда рыть?
    попробуй загрузиться в Безопасном режиме. выставь правильные разрешение и частоту. перезагрузись.
    Дак дело в том что он у меня это пишет не при входе в винду, а даже когда биос там весь прогружает!!!
    "Подключен моник естественно через ВГА, включаю моник через кнопочку, пишет но сигнал, включаю комп пишет Out of range. Лечится эта проблема снятием клемы с акамулятора... этот out of range у меня обычно получался если я в винде хочу качество картинки сделать 70герц или разрешение поменять на более большое... в чём может быть проблема?"
    сними клеммы с аккума, запусти винду, поставь нормальное разрешение и частоту.
    не ставь большие значения, и проблемы не будет
    это где поставить эти значения???
