Показано с 1 по 1 из 1
    Новичок Аватар для ZiLeG
    По умолчанию Продаются приемники Z-RADIO [Москва]
    Данный приемник является развитием одной из тем параллельного форума.
    Схема подключения в .pdf файле.
    Особенности приемника:
    - Использование в качастве приемника специализированной микросхемы TEF6901AH
    - Диапазон рабочих частот:
    LW: 144 - 288 kHz
    MW: 522 - 1710 kHz
    SW: 2.3 - 26.1 MHz (пример приема нескольких радиостанций)
    УКВ: 64-74 MHz
    FM: 87-108 МГц.
    (Реальное перекрытие по УКВ от 56 до 125 МГц)
    - Встроенный RDS декодер.
    - Питание высокочастотной схемы: +12В
    - Питание цифровой части: от USB (+5B)
    - Встроенный коммутатор питания активной антенны (реле, 12В/2А)
    - Передача звука, управление и RDS - по шине USB
    - Аудиокодек: Burr-Brown (48 кГц / 16 бит, стерео)
    - Наличие дополнительного низкочастотного линейного стерео аудиовыхода
    - Программное обеспечение: под WinXP и Centrafuse.
    Системные требования:
    К сожалению из-за высокого уровня радиочастотных помех, создаваемых импульсными источниками питания моделей M1/M2/-ATX/ITX, немного лучше - E10000, приемник неудовлетворительно работает с компьютерами, имеющими их в своем составе. Тестирование показало идеальный результат при использовании приемника с ноутбуком (питание через инвертор) и конфигурации компьютера, собранной с использованием блока питания Сергея Лебедева (БП_SL) либо с питанием через инвертор и обычный ATX блок питания. Предположительно возможна нормальная работа с блоками питания, построенными с использованием микросхем TL494 и SG6105.
    Цена: 5000р
ID:	6853   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ZiLeG; 11.12.2009 в 12:40.
    Травись платка большая и маленькая
