Показано с 1 по 10 из 15
    По умолчанию Резистивные кнопки.
    Приветствую всех. Господа, не знаю здесь написать или в разделе Carduino. Суть вопроса такая. Работа резистивных кнопок через Carduino основывается на изменении сопротивления. Примерно какой номинал надо вешать на кнопки, чтобы Carduino их распознавал? Да! кнопок планируется 19 шт. Спасибо!
    По умолчанию Re: Резистивные кнопки.
    нет проблем , 19 кнопок это не много , нарисую вечером схему если потребуется
    ну...... было бы отлично! если можно, то еще энкодер с нажатием.
    Последний раз редактировалось Крестик; 14.12.2009 в 16:45.
    Судя по твоему проекту у тебя энкодера две штуки.
    Это верно! Но левым нажатием буду вкл/выкл компьютер, лев/прав громкость (требуется Carduino), а правым пытаюсь скрестить с управлением процессора там свой переходник и софт.
    Модератор Аватар для XsanderS
    У тебя ведь 2 блока с кнопками будет. Напиши сколько кнопок в левом и сколько кнопок в правом, я так понимаю 19 кнопок это всего. Энкодер с нажатием ничто иное как обыкновенный энкодер со встроенной кнопкой. Напиши подробней что ты имел ввиду под если можно, то еще энкодер с нажатием
    Мой проект
    Все верно! Энкодер обычный с кнопкой, а на счет кнопок - главное схему на 19 + (1 кнопка энкодера) = 20. А на счет блоков кнопок, то неважно. Я сам потом ее разделю на 2 блока! Главное номинал резисторов и схема.
    Местный Аватар для Самоделкин
    Вот пример схемы включения кнопок, можно добавить еще по аналогии. Номиналы резисторов сам можешь рассчитать из того что есть в наличии.
    Разработка устройств для CarPC
    Ну значит какая то формула должна быть для расчета? У меня в наличии 30шт. с номиналом 1 кОм. пойдут?
    Здесь не пойдут.
    Вот схема, с обще доступными номиналами. Для этой схемы тебе все равно придется покупать резисторы.
    Мой проект
