Показано с 1 по 3 из 3
    По умолчанию Проблемы с компьютером. Не заводится, а вентилятор пашет
    Добрый день. С морозами перестал запускаться комп, на мониторе выходил черный экран, с надписями Press F1 и еще чем-то. Не успел принести клавиатуру в машину - через несколько дней перестал запускаться вообще, но вентилятор работает. И работает странно: может выключиться после включения машины, а может и нет. Вот такая ерунда творится. Хотел вообще обесточить комп, но не понял как это сделать. Никаких штекеров, все на скрутке и запаено. Вот собственно вопросы:
    1) Как обесточить комп, полностью?
    2) Как перенести включение компьютера с завода двигателя на отдельную кнопку? Т.е. я не хочу чтобы комп включался по умолчанию при заводе машины
    Системный блок Glass worker X2-4400
    Материнская плата Micro-ATX
    Чипсет AMD780
    Процессор двухядерный AMD X2-4400 (4200)
    Интелектуальный блок питания M2-ITX
    2.5" вибро удароустойчивый жесткий диск емкостью 250Гб
    Пользователь Аватар для Dmi3i
    По умолчанию Re: Проблемы с компьютером. Не заводится, а вентилятор пашет
    Вообщето не сложно. От блока питания М2-ITX идет 3 провода
    1.- питание +12в
    2.- АСС (+12в с замка зажигания)
    3.- Масса или "0"
    Для твоей затеи надо просто провод АСС подключить к +12в через тумблер.
    Включил тумблер - управляющее напряжение включает БП. Выключил - завершение работы компа.
    Извиняюсь что ответ не очень вовремя, может уже не актуально?
    Самара. Мазда ВТ-50.
    Мой проект: http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=4893
    Системный блок Glass worker X2-4400 имеет разьем питания
