Показано с 1 по 10 из 22
    Новичок Аватар для М Михаил
    По умолчанию Замена экранов в штатной голове TOYOTA CAMRY
    Получилось так, что на днях раздавили экран на штатной голове JBL в моей тойоте кемри. Голова точно такая же как на фото. Объездил все СТО и радиорынки которые знал в городе, результат = 0...
    И самое противное, что пока местные кулибины пытались там чёто отремонтировать, достали экранчики (один ЛСД, второй тачскрин), а без них даже радио не играет езжу месяц в тишине и слушаю поскрипывание салона...
    Единственное, что нашел - голову с ебея
    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/07-09...item439aadab73
    Но сейчас мне она будет дороговата. Надеюсь поменять только экраны, а не голову целяком.
    Подскажите, знающие люди, где можно подобрать или заказать новые экранчики. Может от чего-то подойдут другие экраны?
    Заранее спасибо!
    По умолчанию Re: Замена экранов в штатной голове TOYOTA CAMRY
    Если есть желание найти, то нужно описать все размеры экрана .
    Вот фото тачскрина. Размер вроди 7 дюймов.
ID:	6967   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	6968   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	6969   Нажмите на изображение для увеличения.
    Пользователь Аватар для rem1969
    У китайцев есть, цена примерно 300-400$ точно не помню, найду ссылку скину
    Спасибо! жду ссылочку
    http://www.rofaudio.com/product_detail.asp?id=22 вот посмотри сдесь
    jessica@rofaudio.com а это почта менеджера я с ней работал.
    вот еще вариант http://www.hiinfoglobal.com/carpc/en573.html
    Спасибо!
    Но найти китайскую башку не проблема, важно восстановить родную, на ней отображается работа электродвигателя и др. функции которые аналоги не будут поддерживать.
    Цитата Сообщение от М Михаил Посмотреть сообщение
    Спасибо!
    Нужно им задать вопрос , может она полностью заменяет штатную голову, с сохранением всех функций!
    Думаю по ссылочкам не матрицы, а целиком головное устройство, с функционалом, который отличается от штатного. Попробуй посмотреть тут, хотя надо знать, что за матрица у тебя, судя по разьёму это шлейф от тача, а вот какой идёт на матрицу? Для точности, надо посмотреть схему в сервис мануал на твой агрегат. Если есть номер на матрице, лучше его выложить тут, может кто быстрее подскажет что-то.
    А у тебя треснуло стекло тача, или сама матрица тоже? А то может матрица и жива, надо только стекло тача переклеить?
    Последний раз редактировалось Diagnose; 20.12.2009 в 23:02.
