Показано с 1 по 9 из 9
    Печаль Слетает СMOS, помогите советом
    Сабж.
    мать GA-GC330UD (интел атом 330 mini-ITX), БП M2-ITX.
    постоянно слетает в дефолт биос, пишет эррор чексум и отказывается грузится с USB клавой. И правильно - таковы дефолт настройки. Но изменение этих самых настроек слетает каждый раз при перезапуске компа.
    Батарейку сменил, проверяю - она бодро дает 3,07V, батарейка хорошая 100 руб, Дюраселл.
    2 контактика на плате clear CMOS не замкнуты никак, ни умышленно ни случайно.
    не знаю что и думать. Трудно включать комп каждый раз через биос.
    Грешу только на температуру -15 в салоне по утру.
    но с другой стороны народ азотом разгоняет компы, на матери аж снег лежит, на процах -50 и ничего, все работает.
    Проверил корпус, влаги нет ни грамма.
    Помогите советом, отчего это и что делать.
    Последний раз редактировалось Feo787; 21.12.2009 в 14:52.
    Местный Аватар для Krock
    По умолчанию Re: Слетает SMOC, помогите советом
    ну во первых CMOS
    при нормальной плюсовой температуре все было нормально?
    слетать может при отсутствии питания на чип БИОС той самой батарейки (пробуй прозвонить площадку батарейки), батарейку точно один в один сменил?
    можно конечно еще прошивку БИОСА попробовать сменить, но не фак что проблема решится...
    ну конечно на такую же, при + температуре не пробовал.
    CMOS-память, в которой хранятся настройки, входит в состав ЮМ.
    Проверяйте цепь от батарейки до ЮМ. Обычно последовательно включены диод и резистор, потом стоит конденсатор на землю.
    ЮМ - Южный Мост
    Но для начала попробуй запустить при плюсовой температуре, а там будет видно...
    судя по мануалу, эта 2 контакта не clear CMOS, а CI (Chassis Intrusion Header)
    Последний раз редактировалось Krock; 21.12.2009 в 15:37.
    нет, CI это типа разъема, джампера. а тут 2 контакта на плате прямо оголенных, рядом с PCI.
    Поставил PS/2 клаву вместо USB, вроде глюк пропал. Потестирую еще время как себя будет вести.
    здравствуйте, господа!
    столкнулся с такой-же проблемой!
    мои исследования этой несправедливости (сброс БИОСа) пошли дальше, чем описано здесь))) вот мои наблюдения:
    1. сброс не зависит от БП (2 разных M2-ITX дают одинаковый результат). НО при подключении к обычному БП на 220В БИОС работает нормально!
    2. разные материнки GA-GC330UD реагируют на сброс по разному: одна обнуляет время, сохраняя настройки. другая - сбрасывает настройки и "замораживает" системное время (БИОС на обеих материнках прошит до последней версии F3)
    3. от наличия и типа клавиатуры сбросы у меня не зависят.
    4. влияние сети автомобиля можно исключить. пробовал подключить на стенде с независимым аккумулятором - поведение аналогичное.
    5. мониторы использовались абсолютно разные
    6. на стенде никакой переферии не подключалось (только БП, материнка с памятью, клавиатура и монитор)
    мои варианты решения этой проблемы уже иссякли! подскажите, может я чего-то пропустил?
    Тема уже поднималась несколько раз.
    БП от домашнего ПК имеет постоянно включенный режим SB, по этому и нет проблем, а автомобильный БП сконфигурирован на жесткое отключение режима SB.
    Как уже писалось кем то на форуме сервис центер Intel признал эту проблему и вернул человеку деньги.
    Можно попробовать решить эту проблему всего одним диодом Шотке.
    Припаять в разрыв +5v SB (фиолетового провода) диод катодом к материнке , анодом к БП, думаю что поможет.
    спасибо, с диодом попробую...
    но, к сожалению с БП не все так гладко! на фиолетовом проводе в отключенном режиме держится напряжение около 1,5В, а на красном проводе в пике достигает 2-х вольт
    как только на "Дежурке" появляется +5В, оба сигнала стабилизируются
    приложу осциллограммы обычного БП и M2-ITX
    красный сигнал +5В, синий сигнал - "Дежурка"
    для АТХ:
    1. блок питания выключен
    2. кнопкой подаем питание на БП
    3. стартуем материнку
    4. стопорим материнку
    5. кнопкой выключаем БП
    для М2-ITX (установлена только перемычка В3):
    1. подключены только постоянный "+" и "масса"
    2. подключаем управляющий провод "АСС"
    3. отключаем управляющий провод "АСС"
    4. ждем пока отключится "дежурка"
ID:	9121   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Ustas; 14.06.2010 в 03:50.
    Chip, я был несправедлив к M2-ITX
    дело исключительно в материнке! при подключении другой, на SIS чипе, все работает отлично, напряжение на SB падает до нуля и, соответственно, ничего не сбивается.
    теперь по поводу диода:
    поставил с запасом на 3А, хотя должно хватить и 1А если не подключено в USB каких-нибудь энергоемких потребителей.
    при штатной работе сбросы действительно пропадают, но если скинуть клему с аккумулятора - БИОС обнулится. диод убирает "пилу", поэтому в выключенном состоянии напряжение на красном проводе стремится к нулю, а на фиолетовом держится стабильно на уровне 0,9В. в принципе, такое решение меня устраивает, большое спасибо за помощь!
