Показано с 1 по 10 из 12
    По умолчанию Монитор и мороз.
    Имею монитор Mystery MMT-8120S.
    При низких температурах подсветка монитора загорается и сразу же тухнет и пока в салоне не станет тепло и монитор не прогреется, он фиг два запуститься - очень не удобно.
    Кто сталкивался с такой проблемой и как её решить?
    Если у кого есть сломанный, коцанный, битый, разобранный и т.д. монитор Mystery MMT-8120S или Prology PCM-750T, куплю, обменяю на пиво или возьму в дар для попытки вставить светодиодную подсветку и решить проблему с люминесцентными лампами.
    По умолчанию Re: Монитор и мороз.
    Что у всех монитор стартует в холодную погоду и подсветка не тухнет?
    Лампа при морозе не зажигается
    Ясен пень, что именно она. Даже скорее так: зажигается и сразу тухнет.
    Вопрос в том, кто как с этим поборолся? И какие успехи.
    Местный Аватар для il74
    А у меня такой же монитор и нечего работает нормально в морозы, правда комп включается только до -14 градусов, ниже уже винт не дает включиться, а сам моник включается правда ничего толком не видно но подсветка работает точно до -20 пробовал работает
    Пользователь Аватар для ddj777
    до -35...моник работал... винтик - до -25
    Продвинутый Аватар для Actyon
    проверь провод от компа к монику. у меня был слегка зажат в овремя монтажа. А судя о всему при морозе он задубеет и где то замыкал. Прверил монтаж и все нормально. хотя стабильно работал до -12. затем были траблы (то полосит то не нажимался тач скрин)
    Простите, а причем тут кабель от компа к монику, если тухнут лампы, а не матрица дурит и тач работает, даже когда лампы не горят (хотя это и не удивительно, если задуматься)?
    Тухнут сами лампы при морозе. Стартуют т.е. напряжения пробоя (розжига) им хватает, а как только напряжение падает до рабочего они тухнут, пока моник не прогреется.
    А не стремно в морозики включать такой моник. Шлейфик может сделать ёк, и привет монитору. У меня лилипутик, пока машина не прогреется нормально , не двигатель а салон, только после етого включаю.
    ASRock A330GC / 3Gb / 160 GB 7200 / WIFI / BT / EXT DVDRW / корпус от Стасика / M2-ATX / GPS USB / LILLIPUT GL701-NP/C/T
    Рассказываю бесплатный секрет.
    Шлейф всегда можно купить на митьке, Правда он там большей длинны и с бОлим кол-вом дорожек, дорожки обрезаются, а шлейф укладывается.
