Показано с 1 по 3 из 3
    По умолчанию Зеленый провод М2-АТХ
    Каков принцип работы зеленого провода в М2-АТХ?
    Не могу разобрать разъем, резать провод пока не хочется.
    Земля на зеленом проводе появляется в результате нажатия блоком на кнопку включения питания? С какой стороны появляется земля - со стороны БП или со стороны материнской платы? Запустится ли компьютер, если оборвать зеленый провод? Запустится ли потом, если соединить?
    По умолчанию Re: Зеленый провод М2-АТХ
    Зеленым проводом блока питания управляет материнка, для того, что бы включить или выключить блок питания.
    То есть в М2-АТХ он просто информационный, по нему БП узнает что материнка больше от него ничего не хочет?
    Нашел еще один вариант - PW_OK (бывший POWER_GOOD), с его помощью можно попридержать компьютер от запуска. Вроде функционирует как раз как мне нужно. Хочется прогревать жесткий диск перед запуском, но при этом сохранить ньюансы работы М2-АТХ (пауза перед запуском в основном).
