Показано с 1 по 7 из 7
    По умолчанию Шипение в колонках!
    Здравствуйте помогите разобраться!
    Установил себе комп в машину покатался все зашибись работает заглушил машину и с колонок в месте с музыкой началось шипение помехи бас вообще как авно, завел машину все отлично заиграло что это может быть?
    Чтоб было меньше вопросов провода + и – от АКБ 4 GA (REM) тонкий от БП atx-M4, на колонки идет 2,5 толщина, межблочный толстый с позолоченными RCA.
    Последний раз редактировалось BloodySacrifice; 18.02.2010 в 23:31.
    Продвинутый Аватар для didos
    По умолчанию Re: Шипение в колонках!
    просадка питания
    Цитата Сообщение от didos Посмотреть сообщение
    просадка питания
    В смысле не хватает питания усилителю? Что мне нужно сделать чтоб было все нормально?
    При заведенной машине показывает 14.20V а при заглушенной 12.56V и потихоньку падает.
    Пользователь Аватар для tores
    дело не в просадке питания, нужно развязать питание уся и питание компа, у тебя комп наводки на линейку дает вот и шум
    Пожалуйста поподробней и попонятней я чайник в этих делах=( что мне нужно сделать для устранение этой проблемы? это как нужно (развязать питание уся и питание компа) + у компа идет от АКБ 8га но - от кузова усилок прикручен к задней части сидушке.
    Простое самое массу в одной точке (на один болт если берется с кузова,) и второе - межблочный кабель (от звучки к усилителю), а иногда если корпус и мамка электрически не связаны - могут быть помехи на звуковой карте..
    Тут многие используют подавитель шумов от Мистери, конечно можно и его попробовать, а питание потребителей развязывают гальванически или устройством на оптопаре.
    Ну так чем все закончилось, убрал шумы? А то та же проблема
    PS: подавитель шумов от Мистери не помогает
    Последний раз редактировалось dreadnought; 14.04.2010 в 17:28.
