Показано с 1 по 9 из 9
    По умолчанию Как выводить с Carduino линейное напряжение ?
    Подскажите как выводить с Carduino точное, программируемое, линейное напряжение ?
    По умолчанию Re: Как выводить с Carduino линейное напряжение ?
    analogWrite(pin, value) на выходе поставить RC фильтр (резистор с электролитом)
    Это будет сильно не точно, не линейно и зависеть от нагрузки. Есть способы вывода точного напряжения ?
    А какая точность тебя интересует? Это напряжение цепляешь на базу транзистора и никакой зависимости от нагрузки, точность 1/256
    надо попробовать
    Номиналы RC фильтра не подскажите?
    Если время отклика не важно то 1к, 10мкф
    Спасибо, время отклика самое оптимальное...
    Тоже задался вопросом о линейном напряжении(необходимо для проекта управления магнитолами Sony/Pioneer). Нашел информацию о том как менять частоту ШИМ. выложу пока сюда может кому пригодится...
    http://softsolder.com/2009/02/21/cha...pwm-frequency/
    Основные моменты:
    1. установка частот.
    TCCR0B = 0x01; // Timer 0: PWM 5 & 6 @ 16 kHz
    TCCR0B = 0x01; / / Таймер 0: ШИМ 5 и 6 @ 16 кГц
    TCCR1B = 0x01; // Timer 1: PWM 9 & 10 @ 32 kHz
    TCCR1B = 0x01; / / Таймер 1: ШИМ 9 и 10 @ 32 кГц
    TCCR2B = 0x01; // Timer 2: PWM 3 & 11 @ 32 kHz
    TCCR2B = 0x01; / / Таймер 2: ШИМ 3 и 11 @ 32 кГц
    2. Как я понял Timer 0 лучше не торгать т.к. он завязан на функциях Millis() и ей подобных. или учитывать тот факт что делитель был изменен.
    3. табличка:
    // PWM FREQ. where the value is the number 1 to 7 from the following table:
    // 31372.5 Hz -> 1
    // 3921.57 Hz -> 2
    // 980.392 Hz -> 3
    // 490.196 Hz -> 4 (default)
    // 245.098 Hz -> 5
    // 122.549 Hz -> 6
    // 30.6373 Hz -> 7
    4. и не смог перевести/понять на счет работы
    Fast PWM mode для Timer 0 (976 Hz)
    и
    Phase-correct PWM mode means that Timers 1 & 2 (488 Hz)
    Если кто разжует буду благодарен.
    так же еще упомянулся регистр WGMx2 тоже пока не понятно для чего нужен...(но вроде в даташите к ардуино описание этих регистров есть, но до него тоже руки не добрались)
