Показано с 1 по 10 из 35
Тема: Часы Arduino
    По умолчанию Часы Arduino
    Нужно програмно реализовать часы. Вариант либо тупо програмно все написать, либо прицепить DS1307 (как работать с ним не представляю). Задача сделать чтобы код занимал как можно меньше памяти ардуины. Задачу облегчает то обстоятельство, что переход на летнее-зимнее время с этого года не нужен.
    Спасибо всем кто откликнется и поможет с написанием скеча.
    По умолчанию Re: Часы Arduino
    Программные часы написать не проблема , вот только нужно при этом обеспечить питание бесперебойное. Думаю что лучше на DS1307 реализовать.
    Полюбому лучше на ds1307, к ней подключается 3х вольтовая батарейка в качестве бесперебойного питания(кст. без нее часы не работают, просто внешего питания не хватает), общается он по протоколу i2c, отправляется адрес, запрос команды и считываются данные.
    Вот готовый скетч для Carduino/Arduino
     * RTC Control v.01
     * by <http://www.combustory.com> John Vaughters
     * Credit to:
     * Maurice Ribble - http://www.glacialwanderer.com/hobbyrobotics for RTC DS1307 code
     * With this code you can set the date/time, retreive the date/time and use the extra memory of an RTC DS1307 chip.
     * The program also sets all the extra memory space to 0xff.
     * Serial Communication method with the Arduino that utilizes a leading CHAR for each command described below.
     * Commands:
     * T(00-59)(00-59)(00-23)(1-7)(01-31)(01-12)(00-99) - T(sec)(min)(hour)(dayOfWeek)(dayOfMonth)(month)(year) - T Sets the date of the RTC DS1307 Chip.
     * Example to set the time for 02-Feb-09 @ 19:57:11 for the 3 day of the week, use this command - T1157193020209
     * Q(1-2) - (Q1) Memory initialization  (Q2) RTC - Memory Dump
    #include "Wire.h"
    #define DS1307_I2C_ADDRESS 0x68  // This is the I2C address
    // Global Variables
    int command = 0;       // This is the command char, in ascii form, sent from the serial port
    int i;
    long previousMillis = 0;        // will store last time Temp was updated
    byte second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year;
    byte test;
    // Convert normal decimal numbers to binary coded decimal
    byte decToBcd(byte val)
      return ( (
    val/10*16) + (val%10) );
    // Convert binary coded decimal to normal decimal numbers
    byte bcdToDec(byte val)
      return ( (
    val/16*10) + (val%16) );
    // 1) Sets the date and time on the ds1307
    // 2) Starts the clock
    // 3) Sets hour mode to 24 hour clock
    // Assumes you're passing in valid numbers, Probably need to put in checks for valid numbers.
    void setDateDs1307()
    second = (byte) ((Serial.read() - 48) * 10 + (Serial.read() - 48)); // Use of (byte) type casting and ascii math to achieve result.
    minute = (byte) ((Serial.read() - 48) *10 +  (Serial.read() - 48));
    hour  = (byte) ((Serial.read() - 48) *10 +  (Serial.read() - 48));
    dayOfWeek = (byte) (Serial.read() - 48);
    dayOfMonth = (byte) ((Serial.read() - 48) *10 +  (Serial.read() - 48));
    month = (byte) ((Serial.read() - 48) *10 +  (Serial.read() - 48));
    year= (byte) ((Serial.read() - 48) *10 +  (Serial.read() - 48));
    Wire.beginTransmission(DS1307_I2C_ADDRESS);
    Wire.send(0x00);
    Wire.send(decToBcd(second));    // 0 to bit 7 starts the clock
    Wire.send(decToBcd(minute));
    Wire.send(decToBcd(hour));      // If you want 12 hour am/pm you need to set
                                       // bit 6 (also need to change readDateDs1307)
    Wire.send(decToBcd(dayOfWeek));
    Wire.send(decToBcd(dayOfMonth));
    Wire.send(decToBcd(month));
    Wire.send(decToBcd(year));
    Wire.endTransmission();
    // Gets the date and time from the ds1307 and prints result
    void getDateDs1307()
    // Reset the register pointer
    Wire.send(0x00);
    Wire.requestFrom(DS1307_I2C_ADDRESS, 7);
    // A few of these need masks because certain bits are control bits
    second     = bcdToDec(Wire.receive() & 0x7f);
    minute     = bcdToDec(Wire.receive());
    hour       = bcdToDec(Wire.receive() & 0x3f);  // Need to change this if 12 hour am/pm
    dayOfWeek  = bcdToDec(Wire.receive());
    dayOfMonth = bcdToDec(Wire.receive());
    month      = bcdToDec(Wire.receive());
    year       = bcdToDec(Wire.receive());
    Serial.print(hour, DEC);
    Serial.print(":");
    Serial.print(minute, DEC);
    Serial.print(":");
    Serial.print(second, DEC);
    Serial.print("  ");
    Serial.print(month, DEC);
    Serial.print("/");
    Serial.print(dayOfMonth, DEC);
    Serial.print("/");
    Serial.print(year, DEC);
    void setup() {
    Wire.begin();
    Serial.begin(57600);
    void loop() {
         if (
    Serial.available()) {      // Look for char in serial que and process if found
    command = Serial.read();
          if (
    command == 84) {      //If command = "T" Set Date
    setDateDs1307();
    getDateDs1307();
    Serial.println(" ");
          else if (
    command == 81) {      //If command = "Q" RTC1307 Memory Functions
    delay(100);
            if (
             if (
    command == 49) {      //If command = "1" RTC1307 Initialize Memory - All Data will be set to 255 (0xff).  Therefore 255 or 0 will be an invalid value.
    Wire.beginTransmission(DS1307_I2C_ADDRESS); // 255 will be the init value and 0 will be cosidered an error that occurs when the RTC is in Battery mode.
    Wire.send(0x08); // Set the register pointer to be just past the date/time registers.
    for (i = 1; i <= 27; i++) {
    Wire.send(0xff);
    delay(100);
    getDateDs1307();
    Serial.println(": RTC1307 Initialized Memory");
             else if (
    command == 50) {      //If command = "2" RTC1307 Memory Dump
    getDateDs1307();
    Serial.println(": RTC 1307 Dump Begin");
    Wire.send(0x00);
    Wire.requestFrom(DS1307_I2C_ADDRESS, 64);
              for (
    i = 1; i <= 64; i++) {
    test = Wire.receive();
    Serial.print(i);
    Serial.print(":");
    Serial.println(test, DEC);
    Serial.println(" RTC1307 Dump end");
    Serial.print("Command: ");
    Serial.println(command);     // Echo command CHAR in ascii that was sent
    command = 0;                 // reset command
    delay(100);
    уже не помню точно, но для вычисления дня недели мне пришлось писать свою функцию - почему-то от 1307 не добился его.
    X-Trail,2010
    А как на счет схемы? куда чо подключать?
    ну так... нетрудно составить - 2 порта возьмет шина ДС1307, сколько-то дисплей (не помню сколько он берет линий) и кнопки. Думаю хватит трех кнопок - перемещиние по меню "по кругу" и "+","-" - чтобы время задать. Я 1307 делал отдельным модулем с батарейкой на маленькой плате - втыкай куда хочешь.
    В Протеусе быстро получится - там есть уже база элементов.
    X-Trail,2010
    я про то как дс-ку подключить к ардуине, и патанию? из скеча не догнал что куда идет...
    http://www.glacialwanderer.com/hobbyrobotics/?p=12
    смотри описание DS-ки, там есть входы для доп. питания.
    Последний раз редактировалось nevsky; 18.03.2010 в 14:40.
    Nice для чтения этого я должен сказать, очень полезный и информативный еще один интересный
