Показано с 1 по 9 из 9
    По умолчанию Кому-нибудь удалось запустить нормально 800*480 на ЕЕЕ 901 по VGA?
    Прочитал очень много тем про Интеловскую графику, сто раз пересчитал DTD в самых разных вариантах.
    Результат один - на штатной матрице ЕЕЕ 901 800*480 в неплохой интерполяции работает, а подключенный на VGA Лиллипут 869 в том же режиме показывает жуткий бред и пишет, что сигнал 640*480.
    Такое ощущение, что именно в 901 есть какие-то дополнительные грабли к тем, о которых все знают по интеловской графике.
    ООООООчень интересен любой опыт использования ЕЕЕ 901 с VGA монитором в нативе 800*480.
    Спасибо!
    По умолчанию Re: Кому-нибудь удалось запустить нормально 800*480 на ЕЕЕ 901 по VGA?
    Не будет у тебя лилипут нормально показывать в этом разрешении. Он переводит его в ближайшее которое у него есть в настройках монитора а потом сжимает. Отсюда ужас.
    Зайди в настройки монитора и посмотри что у тебя там есть.
    А вообще ставь 800Х600.
    St@rz
    А на мп3кар значит все в один голос врут, что работает? )
    По крайней мере семерки точно работают.
    В моем случае ощущение, что проблема именно в 901, может что-то в ВБиос накрутили или еще что.
    Зайди в настройки монитора. Там есть варианты разрешений. Может на новых и появились 800Х480. На старых я не видел.
    Не видел такого меню ни в общем ни в сервисном.
    Очень интересно, как туда попасть.
    правой кнопкой мыши на рабочем столе - Свойства
    Не то.
    Зайди в сервисное меню монитора. Поставь разрешение 800Х480. Посмотри какое разрешение у тебя в меню монитора высветится.
    Это таинственное меню, содержащее все поддерживаемые разрешения, есть, видимо, только в вашем мониторе.
    800х480, конечно же. Картинка замечательная (фотка врет про качество). )
    Но то на стационарном ПК, а на ЕЕЕ 901 беда - ужас кошмарный на экране. Пользоваться 800х600 при нативе 800х480 тоже извращение, имхо.
    Неужели ни у кого на ЕЕЕ 901 не работает как нужно?
    Последний раз редактировалось дедушка с лопатой; 18.03.2010 в 20:36.
    Я не помню точные параметры когда настраивал.
    попробуй поставить так:
    40,00 800 864 928 1088 480 481 484 509 +hsync + vsync (36.8 kHz)
    Напиши в аську. Попробуем настроить. Если все хорошо получится то результат здесь выложим.
