Показано с 1 по 8 из 8
    По умолчанию Установка монитора в 2-din
    Есть штатный 2-din мультимедийный центр тойота. Хочу заместо него на это место установить тачевый монитор. Какой лучше выбрать, чтобы нормально встал?
    Смотрел 8-дюймовые, например LILLIPUT 889GL-NP/C/T и LILLIPUT 869GL
    Войдут, можно будет номрально установить в шатаное место на 2-din?
    Есть загадочная для меня характеристика:
    Установочный размер матрицы: 130х189 мм.
    Видимая часть экрана: 104х173мм.
    Не понимаю что можно получить в результате - войдет только "видимая часть экрана". а настроечные кнопки монитора (которые снизу) нет?
    По умолчанию Re: Установка монитора в 2-din
    "видимая часть экрана" - это та плоскость матрицы, которая показывает изображение.
    кнопки не учитывают уже на этом размере: 130х189 мм. так как это физический размер самой матрицы без корпуса и всего остального
    кнопки не нужны, выведи ИК глазок.
    ИК-глазок
    Эти экраны с пульта ИК управляются?
    Цитата Сообщение от blackdog Посмотреть сообщение
    ИК-глазок
    да, управляются
    Понятно, спасибо!
    А все-таки в итоге в 2-din такой монитор установится, без особого курочения панели, опыт есть положительный?
    Пользователь Аватар для Step74
    Понятно, спасибо!
    только крепления изнутри панели сделал свои с наружи не отличить от штатного
    ставил в Mitsubishi Outlander в 2-din LILLIPUT 889GL-NP/C/T встал идеально...
