Показано с 1 по 7 из 7
    По умолчанию Подключение камеры заднего вида. Непонятно.
    Всем привет. Врезана вот такая камера http://carmonitor.ru/ru/rvc270e-p-53.html Питание камеры подключено к плюсу и минусу лампы заднего хода. От плюса лампы заднего хода также подключен сигнальный провод, который идет к инфиллу, ну и тюльпан. Вроде все правильно подключено. Втыкаю заднюю передачу, все хорошо камера работает. Настораживает то, что если скинуть минус с инфилла (подключен на прямую к АКБ), то комп все равно работает. т.е. питалово идет через камеру на комп. Стоит отрубить тюльпан, комп выключается. Снял камеру, ради эксперимента подключил на прямую к АКБ, минус заранее убрал с компа, комп все равно заводится, т.е. минус идет по тюльпану. Толи я дураг, то ли лыжи не катят. Так должно быть, или я накосял с подключением, или камера не исправна? На предыдущем компе такая же ситуация была. Косяк заметил после продажи старого карписи, когда камеру подключил к магнитолке с экраном, так же работала без минуса. Уж больно не хочется спалить инфилл.
    Последний раз редактировалось eclipsemmc; 05.04.2010 в 00:06.
    По умолчанию Re: Подключение камеры заднего вида. Непонятно.
    Вот такими экспериментами мониторы и прочую периферию палят.
    Общий провод он и в Африке общий и если ты скинул его с компа то еще есть периферия соединенная тоже с общим проводом и с компом (Audio, Vga, AV) и токи будут течи по оплеткам пока не расплавятся, у мониторов дорожки выгарают на плате.
    Последний раз редактировалось Chip; 05.04.2010 в 00:14.
    Не, ну я конечно подозревал это. Как ее тогда правильно запитать?
    У тебя она правильно запитана, только нельзя землю от компа отключать, да еще при включенном компе
    Т.е. это нормально, что по тюльпану идет питалово? Можно не париться и оставить как было?
    Идет по общему проводу(оплетка).
    Это нормально, при условии что нельзя отключать общий провод от питания компа
    Ок, спасибо chip. Уже переделываю.
