Показано с 1 по 2 из 2
    Модератор Аватар для XsanderS
    По умолчанию 19" Fujitsu SIEMENS
    Подскажите где копать!!! Просто погас и все. При включении компа когда сигнал по VGA доходит то включается на 2-3 секунды и тухнет, при этом индикатор рабочего состояния остается зеленым а не меняется на желтый как бывает если нет сигнала VGA. Кнопкой POWER выключаю монитор, включаю опять 2 секунды работает и гаснет. может что то с подсветкой? будет ли видно что либо на мониторе если выключить подсветку?
    Мой проект
    По умолчанию Re: 19" Fujitsu SIEMENS
    Разобрался своими силами, не работала ламповая подсветка. причина: вылетел дуалдиод, после его замены все стало на круги своя.
    Мой проект
